комбинация 15ки със 16ки джанти
- mimo MS
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
- Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
- Двигател: AVF 2002 RP 1991
- Местоположение: Перник-Горно Сахране
карам с 16ки обаче едната я счупих много лошо направо непоправимо и сега ми изпаднаха същия модел 15ки със същото ет 35 и 7,5ж дали може да се комбинират с подходящи гуми 15ките за предни и 16ките за задни
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
Re: комбинация 15ки със 16ки джанти
няма да имаш проблеми,само е лошо ако задвижването ти е синхро.
- mimo MS
не е синхро предно обикновен Б3 1,8 моно 90кс
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Според мен не е проблем.
Намираш някой калкулатор за гуми и смяташ диаметрите да са близки
Най-добрата комбинация, е 205/50/15 и 205/45/16. Така диаметъра ще е еднакъв и е препоръчания от производителя
Друга възможна комбинация е 195/50/15 и 215/40/16 но и двата размера в диаметър са малко по малки от стандартния пасатов размер
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Аз лично съм карал Б4 с 195/50/15 и по дупките ги направих като... затова този размер не го препоръчвам. На 55 е по-добре според мен.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Малко по ниски са и трябва повече да се внимава
Иначе 205/50/15(или 195/55/15) си е стандартен размер за пасат и са с доста висок профил(за справка - снимките в гаража
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
що не снимаш стршената джанта ,ознавам един дето изгражда липсващи парчета ,аз съм с джанта правена от него и за 5г още не е дала дефект.
- il4oti
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
- Автомобил: passat b5.5
- Двигател: 1.9 avf 2002
- Местоположение: veliko tyrnovo
zatova az moq passat b4 kombi si go karam na 195/55/15 i nqmam nikakvo problemi s dupkite legnalite policai itn. a inache jiveq v VT
На мени 195/55/15 ми се виждаха ниски, не съм я карал, като купих колата преди две години и половина веднага отидох и монтирахме 195/60/15, старите не ставаха и за 50км пробег.По дупки естествено няма никакви проблеми,но не знам колко е голяма разликата в ускорението...
Километража сега е верен, абсолютно точен, засечен с GPS !
- mimo MS
keymaker написа:що не снимаш стршената джанта ,ознавам един дето изгражда липсващи парчета ,аз съм с джанта правена от него и за 5г още не е дала дефект.
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
ха. кви липсващи парчета , то липсва цялата джанта
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
от моята липсваше 1/4 от борда. утре ще пусна тел. на момчето да се уточните.
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
Работилницата на момчето се намира на "ул.Медникарска 5" срещу СофияМел ,най добре да се отиде на място с джантата и да се проведе консултация .
