проблем оборотомер
predator8093
Регистриран на: Чет 17 юни 2010 22:42
Местоположение: gorna orechovica
проблем оборотомер
Мнениеот predator8093 » Нед 27 юни 2010 21:13
колеги имам следният проблем,по рано бях с километраж сас 4асожник марка vdo,след тва го смених с километраж с оборотомер марка merometer, :banghead: но от там стана проблем оборотомерат взе да му подска4а стрелката а лапата за жода постоянно мига а има антифриз и системата там е ок,отгоре сас стрелки за мига4ите и постоянно сжети и релето на мига4а се едно дажа на касо и издава странен звук,моля за идеи мерси преджарително :обичам ви о забражиь да кажа 4е е passat -b3
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем оборотомер
Мнениеот radotom » Пон 28 юни 2010 1:04
Предаторе, не можа ли мааалко по-грамотно, ве, батка... :banghead:
Или все още изучаваш земния език? mhihi mhihi
Има теми кое как се прави по въпроса - разменят се няколко пинчета на кабела и тръгват нещата, като изключим оборотомера - това не е характерно при смяна на таблото. Конкретно тук болката е другаде ;)
