Шум в моноинжекцията на б3 1992 след удар отпред
svetlozarbonev
Регистриран на: Чет 17 юни 2010 14:17
Мнениеот svetlozarbonev » Чет 01 юли 2010 8:46
Здравейте,
Преди седмица две имах удар отпред с не голяма скорост в градът. Менях броня, основа за нея, дек. маска очиларка и капак. Монтьора ги закачи читаво, но имам много странен сум на свободен ход, нещо като престъргване или веене на найлонова торбичка на силен вятър :) Монтьора ми каза, че наи-вероятно ще се сменя тампон на моноинжекцията, шумът бил от там. Много бих се радвал ако с мнения потвърдите или отхвърлите тезата на монтьора, просто сондирам за повече мнения. Другият проблем е, че ми се беше счупило казанчето на хидравликата, следоватвлно майстора е налял нова течност в ново казанче обаче има едно скърцане при въртене на волана, ако волана се задържи на една позиция на дясно например, но не до край натегнат, и леко мръдва в противоположната посока. Също ще съм благодарена за мненията, които изразите относно и този проблем, на какво се дължи и др.
Поздрави
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Шум в моноинжекцията на б3 1992 след удар отпред
Мнениеот radotom » Чет 01 юли 2010 10:55
Колега, я обърни внимание на перката на охладителния радиатор ;)
Нищо, че шума идвал от моното.
Виж ако разклатиш радиатора силно дали не минава перката много близо до някъде.
svetlozarbonev
Мнениеот svetlozarbonev » Чет 01 юли 2010 11:29
Привет :) Ами монтьора поизправя нещо перката, тя че остана малко крива е вярно, но мисля че имаше шум и преди да се включи перката....довечера ще проверя отново. Благодаря за мнението. Поздрави :)
svetlozarbonev
Мнениеот svetlozarbonev » Чет 01 юли 2010 20:04
Шумът май е от помпата на хидравликата 99% съм сигурен, най-вероятно има някои клапан повреден, мръсотия или незнам какво и не може да обезвъздуши хубаво, постояно има нещо като престъргване дори и без усилие на волана. Очаквам мненията ви, дали мисля в правилна насока. Ако е така би ли се обезвъздушила с времето...след ремонта съм карал около 20км и въртене на място около 10мин,
Благодаря ви предварително!! Поздрави!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 02 юли 2010 8:04
Хммм... ;) Възможно е ;)
Последния път като си сменях течността и изпразних максимално системата - явно трудно изгони въздуха в рейката. :roll:
В началото се разстърга яко, но бързо поутихна. Остана да стърже само в едно положение на волана. Понеже бях на повдигач и можех да си въртя смело волана, без да се притеснявам за гумите - това и направих :lol:
Ама бая въртене падна! И на празен ход, и на по-високи обороти...
В крайна сметка си тръгнах с леко попрестъргване, но на следващия ден, докато стигна на работа (около 30км) вече беше ОК ;)
svetlozarbonev
Мнениеот svetlozarbonev » Пет 02 юли 2010 8:19
Мхм ясно, значи да се надявам да изкара този въздух по някакъв начин...дано да е това :) Благодаря много на radotom за коментарите, беше ми изключително полезен :)
Ще покарам малко и ще пиша какво е станало. Благодаря още веднъж :)
svetlozarbonev
Мнениеот svetlozarbonev » Пет 02 юли 2010 8:21
....забравил съм да напиша че при ударът се беше счупило казанчето с хидравличната течност и е изтекла цялата такава :)
