Два въпроса относно Пасат Б5
kingto
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 16:35
Мнениеот kingto » Нед 04 юли 2010 18:30
Здравейте, имам два въпроса относно пасат Б5. Понеже съм млад шофьор(3 месеца) и явно не разбирам всичко свързано с поведението на самата кола, предварително ме извинете ако сметнете въпросите ми за глупави. Първото ми питане е свързано с тръгването. Имам късмета да карам и учебна кола Пасат б5 TDI, и на нея инструкторът ме учеше да тръгвам със съединител и колата тръгваше без проблеми. Когато се качих на моят Пасат Б5 TDI Syncro разбрах, че на първа много трудно тръгва без подаването на доста газ, докато задната си е перфектна и въобще не се налага да давам толкова газ. Чудех се дали има някакър проблем с първа скорост за тръгването, макар че леко по леко се свиква и така да тръгваш. Второто ми питане е свързано със странно подскачане на педала на спирачката при спиране(основно при спускане), но само при ниска скорост, мислех си че това е ABS-а, но не трябва ли той да се включва само при по-висока скорост и по-рязко спиране?
van4ooo
Re: Два въпроса относно Пасат Б5
Мнениеот van4ooo » Нед 04 юли 2010 21:07
Със скоростите проблем нямаш на задна тръгва по лесно защото двигателя се натоварва наи малко на тая предавка(иска малко газ) а за първа или не си свикнал с колата(педалите)или има проблем по запалителната система(наи вероятно първото :wink: ).АБС се вклучва(задеиства) над 20-30км/ч(по-спомен).
kingto
Мнениеот kingto » Пон 05 юли 2010 14:22
При мен педала отскача при не повече от 10 - 15 км/ч, така че явно имам някакъв проблем...
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 05 юли 2010 15:50
В зависимост от модела на ABS-а, включването или по-точно задействането му става след 15км/ч.
Major_Bobi
Регистриран на: Пет 15 май 2009 20:43
Мнениеот Major_Bobi » Пон 05 юли 2010 16:57
Относно въпрос 1 - Може дисковете да са ти криви и при спиране се създава усещане за задействан АБС.Ако не свети лампата на АБС-а е това.
2 - Какво имаш предвид под високи обороти.Ако е нова колата образно казано и без газ може да потегли.Но говорим за стара кола на доста километри и фактора износване е на лице.Нормално е подаването на газ до около 1400 оборота при тръгвне,тъй като си начинаещ още.Оборотите компенсират недотам добрата или несигурна работа със съединителя.
kingto
Мнениеот kingto » Вто 06 юли 2010 11:22
Да вече свикнах на тази кола, просто уж бях на почти същата кола на шофьорските, а беше много по-различно. Но предполагам, че учебната е била леко пипната, за да е по-лесна за управление за младите шофьори. Мерси за помощта!
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 06 юли 2010 13:31
А нямаше ли нещо, че 4motion-а на задна не работи. И евентуално затова да тръгва по-лесно на задна?
