Здравейте колеги!
Не знам дали така трябва да кръстя тази тема, но ще ви опиша проблема!
Целия юни беше дъждовен и често се налагаше да пускам парното понеже се потят стъклата докато вали и карам! Пускам само духалката без топлия въздух, защото иначе ства баня! И ми направи впечетление, че пред мен стъклото бързо се оправя, а дясната му част много по-бавно се избистря! Проверих дали духа еднакво навсякаде и установих, че от дясната страна духа доста по-слабо независимо дали съм пуснал само студен въздух или съм набичил парното на макс!
Дали има връзка с това фитъра на купето, който е толкова зле, че се съмнявам, че си е оригиналния още, защото от как ми докараха Пасата от Германия преди 3 години не съм го сменял, защото май никак не е евтин! Чистих го преди година, защото в него открих, каквото си поискате:кал, листа, оси, мравки и т.н... но пак си е зле!
От какво може да ми е проблема с неравномерното обдухване на предното стъкло???
Слабо обдухване на предното стъкло на Пасат Б4
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Салабо обдухване на предното стъкло на Пасат Б4
Подобен случай-Б4 на вуйчо ми-кара колата от 2005г. и преди месец му показах че има филтър са купето
.Сещате се за в какъв вид беше
Да,много са скъпи-12лв беше моя
(за Б5,на ъгъла на Симеон и Одрин)
Ако си в София и колата не е в гараж добре е на 3м да го сменяш,двигатели и коли се сменят,но белите ни дробове не може да си ги сменим
.Да,много са скъпи-12лв беше моя
(за Б5,на ъгъла на Симеон и Одрин)Ако си в София и колата не е в гараж добре е на 3м да го сменяш,двигатели и коли се сменят,но белите ни дробове не може да си ги сменим
- milen_1975
Мерси колега, ще го сменя при първа възможност! Въпреки, че ми се стръваше, че тези филтри бяха по 30-40 лв, че се продават с цялата рамка, а не само самия филтър!
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
не си спомням точна цена,но мисля че не беше повече от 15лв.
за Б4 говоря
- Dpop
- Автомобил: VW
vanko_VW написа:не си спомням точна цена,но мисля че не беше повече от 15лв.за Б4 говоря
Да толкова е на Хенгст, немски.А ако някой иска да мине с по-малко пари може да си купи филтър за абсорбатор и да си реже по размер(ставали 4-ри парчета), има и с активен въглен.
viewtopic.php?f=6&t=37088&start=0
viewtopic.php?f=11&t=1307&start=0&hilit=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BE .
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Филтрите за Б4 са 2 модела, като по-скъпият е около 25-30лв а евтиният 12-15лв.
- orbital
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
- Автомобил: PASSAT B4
- Двигател: 1Z 1996
а колеги извинявам се за тъпия въпрос но каде по-точно се намира този филтър.
- gelmi
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:58
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: 1.6 i
Като отвориш предния капак, под предния прозорец отляво под кората.
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Andonov написа:Филтрите за Б4 са 2 модела, като по-скъпият е около 25-30лв а евтиният 12-15лв.
Аз съм с такъв - 24,00 лева!
- orbital
- Двигател: 1Z 1996
мерси брат, ще го сменя, че не се знае може и оригиналния да е.
BadDevil
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 11:27
- Местоположение: Targovishte
Смени филтъра.Тези които са по 25-30лв са с активен въглен,който премахва миризмите(не ти мирише на изгорели газове и всякакви др неща в купето).Но и тези който са по 12-15лв си вършат работа
- Andonov
BadDevil написа:Смени филтъра.Тези които са по 25-30лв са с активен въглен,който премахва миризмите(не ти мирише на изгорели газове и всякакви др неща в купето).Но и тези който са по 12-15лв си вършат работа
Различават се по форма. Разликата в цената не е заради въглена.
По-скъпият е два пъти по-дебел.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Добре де, да питам нещо и аз.
Има ли някаква рамка от пластмаса която да държи филтъра опънат в правоъгълния отвор предвиден за него?
Защото при мене има само отвор и като сложа филтъра в него, той се свива от двете по-дълги страни и съответно зейват две дупки между филтъра и рамката, обезсмисляйки функцията му.
Филтъра който купих е Бош и няма твърда правоъгълна структура, за това си мисля че би трябвало да има някаква рамка, която при мене може би липсва.
Как е при вас с Пасатите В4?
- cecko80
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 19:36
- Автомобил: PassatB4
- Двигател: ADZ1994
При мен има две паластмаси който защипват филтъра към рамката за да не мърда и да е добре опънат.Виж да не са закачени там където ляга филтъра.Намират се откъм тясната страна на отвора.
