Блок за управление на airbeg-a - Б4
puman
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 21:14
Местоположение: Раднево
Мнениеот puman » Пон 05 юли 2010 13:44
Здравейте колеги. След като ми се спука радиаторчето на парното, се намокри и изгоря блока за управление на airbeg-a. Та сега не ми работят възглавниците и лампата свети постоянно. Свалих този модул и го отворих и установих, че от там ми миришеше на изгоряло и платката е нагоряла. Та питането ми е дали ще може да се подмени блока за управление с друг (втора употреба), също от пасат б4. Моя е 1,8 моно, комби.
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Re: Блок за управление на airbeg-a - Б4
Мнениеот kurortist » Вто 06 юли 2010 10:05
Може колега,но номерата отгоре трябва да отговарят :!:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 06 юли 2010 11:09
Би трябвало да стане колега, стига да е от Б4, а дали е комби и точно с такъв двигател не би трябвало да е от значение. Важно е това, което е писал колегата над мен. Добре е манипулацията при смяната да бъде извършена от човек който разбира, за да не думнат възглавниците.
Провери тук viewtopic.php?f=48&t=116886 , имаше го този блок.
puman
Мнениеот puman » Вто 06 юли 2010 14:30
Благодаря за отговорите колеги. Ще гледам да има еднакви надписи отгоре. Надявам се да няма проблем, ако модула е от катастрофирала кола?
kurortist
Мнениеот kurortist » Сря 07 юли 2010 0:27
Модула не трябва да е от катастрофирала кола,понеже при удар компа отчита някаква грешка(КРАШ) :arrow:
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Сря 07 юли 2010 7:03
kurortist написа:Модула не трябва да е от катастрофирала кола,понеже при удар компа отчита някаква грешка(КРАШ) :arrow:
пак става но трябва да се разпои 4ипа ватре в модула да се зака4и на програматор да се про4ете и после със софт за 4истене на кра6 датата да се из4исти и запи6е на ново.ина4е както са казали колегите кода на модула трябва да е еднакав по цифри и букви.успех :beer
puman
Мнениеот puman » Сря 07 юли 2010 20:28
Днес сложих друг модул(означенията върху него са същите като мойте).Взех го от некатастрофирала кола.
Преди това разкачих буксите към двата airbag-а и закачих колата към ваг-ком и ми дава две грешки(мисля, че е нормално): 00588-за шофьорската възглавница и 00589-за пасажерската възглавница. Други грешки няма. Да закачам ли смело двете букси или има вероятност да задействам еърбеците? Трябват ли някакви други настройки?
kurortist
Мнениеот kurortist » Сря 07 юли 2010 22:26
Закачай и после на комп. да изчистат грешките :arrow:
puman
Мнениеот puman » Съб 10 юли 2010 16:23
В крайна сметка искам да споделя, че "трансплантацията" на друг управляващ блок е успешна. Както казаха включилите се в темата колеги, необходимо е само да отговарят номерациите на модулите и да няма записана "краш" грешка. Лампата ми на еърбега изгасна(след изчистване на грешките, натрупани при разкачането). Дано информацията да бъде полезна за в бъдеще на колеги със същия проблем като моя.
