Проблем с vagcom кабел
krasi angelov
- Регистриран на: Чет 01 окт 2009 22:38
- Местоположение: veliko tarnovo
Колеги купих си кабел за 409 от eBay та проблема е че изобщо не мога да се сваржа с компа.казва ми port is ok interface not found.изчетох целият форум но нестава и нестава.А също така на голямата букса има един диод който светваше когато пъхах в буксата а сега не иска.някой ако може да каже какъв е проблема че тсяла седмитса се мъча напразно
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Проблем с vagcom кабел
Мисля че трябва да си на контакт за да светне диода. Поне при мен е така, но може да е заради релето на газовата
krasi angelov
Всякак го пробвах даже и на работещ мотор но не става.взех да си мисля че кабела се е претцакал
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Краси, виж колко са големи темите точно за ВАГ-КОМ...
viewtopic.php?f=1&t=16021
viewtopic.php?f=1&t=210398
