Имах всебщия проблем със стабилизатора на напрежение на таблото. След като изчетох всичко по този проблем в настоящия форум, сложих 7805 с ценер за 5v.
Резултат е:
- на контакт - входящо напрежение около 12.5V, изходящо на стабилизатора 10V. Всички уреди работят нормално и отчитата вярно.
- при запалване на двигателя - стрелките на термометър и бензиномер (левия уред)падат на 0 (на ограничителя), но часовника работи. Входящо напрежение около 12.5V, изходящо на стабилизатора около 1.5V. Вероятно сработва защита на елемента на стабилизатора?. Ако извадя уреда (термометър и бензиномер) изходящо напрежение на стабилизатора и на контактните клеми на уреда отново е 10V. При изваден уред започва да мига контролната лампа на температурата.
С предварително благодарности очаквам Вашата помощ и идеи за откриване и разрешаване на проблема.
B3 - термометър и бензиномер работят само на контакт
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: B3 - термометър и бензиномер работят само на контакт
Ценера към маса ли си го свързал?Ако е с мах ток на стабилизация 20-30мА е нормално стабилизатора да кляка! Защо си се спрял на 7805,а не на 7809(с два изправителни силициеви диода към маса)?
П.П LM317 също е добър вариант!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
pas1.8mi написа: Защо си се спрял на 7805,а не на 7809(с два изправителни силициеви диода към маса)?
А още по-добре 7810
Разбира се - коефициента на стабилизация и температурния дейф са доста по-различни от на оригиналния...
Само, че... защо ли си мисля, че проблема не е в стабилизатора
Сменях си гарнитурата на капака на клапаните и взех, че забравих да закача 2 проводничета, дето седят на един от болтовете на капака. С кабелна обувка. Явно - маса някаква.
И резултата беше същия като при колегата - на контакт показва - запаля ли - йок!
Явно уредите са си затваряли към маса през някой от светодиодите за масло, вода, АБС... Закачих масите и всичко се оправи
Благодаря за бързите отговори.
Що се отнася до елемента - такъв имаше в наличност мой приятел, хардуерен инжинер. Той го смята, измерва и поставя, така че му имам пълна вяра. Освен това в 1вия пост посочих, че като извадя уреда (термометър и бензиномер) и запаля, изходящо напрежение на стабилизатора и на контактните клеми на уреда отново е 10V. При изваден уред започва да мига контролната лампа на температурата, вероятно сработва някакъв токов кръг или подобно. И неговото мнение е, че не е елемента.
Намерих следното в руски форум:
От поста на radotom и от горния цитат си мисля дали не е някъде там отговора.
Къде да търся за маса - на конектора на платката (мисля че е 28 пинов) или на кабелните обувки на термодатчика (тоя на тръбите след двигателя към радиатора).
Возникла проблемка.
стрелка температуры воды при повышении оборотов падает на ноль, при этом ДТОЖ (датчик за темп охладителна течност) в норме (проверял тестером по таблице напряжений), термостат в норме, короче налицо вранье стрелочного прибора.
Почитав форум, стал грешить на стабилизатор напряжения. проверил его -- на выходе стабильно 10В, достал плату, пропаял 28-контактный разъем и подозрительные соединения.
делаю замер на работающем двигателе с вынутым модулем "бензин-вода". на + прибора стабильно приходит 10в от стабилизатора, а вот напруга между контактами с повышением оборотов скачет: на ХХ и прогретом моторе около 8-9В, повышаю обороты -- напруга падает до 3В.
Вопрос знатокам: где может теряться напруга при повышении оборотов? насколько я понимаю, 2-й контакт с прибора идет на ДТОЖ?
вопрос снимается . был плохой контакт на массе ДТОЖ
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не, към датчика(датчиците) няма маса. Идват им 5V и се следи пад на напрежение в/у тях в зависимост от температурата.
По-скоро спукани спойки по конектора на таблото (стандартен дефект!) или скъсано проводниче (предполагам - не-много дебело) някъде към корпус
Това, което е писал pas1.8mi за ценерите също не го пренебрегвай.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 70 госта
