Проблем с ABS-a на Passat 1,9 TDI 1998 год.
bdyankov
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 17:53
Местоположение: gabrovo
Мнениеот bdyankov » Нед 25 юли 2010 21:03
Здравейте, пиша след като три дни се занимавах със смяната на цялото окачване на предницата. За моя най-голяма изненада след като сглобих всичко и направих едно кръгче забелязах, че свети индикацията на ABS-a на таблото. При самата работа по окачването не успях да откача датчика. С ключ го завъртях за да го откача, но видях, че се движи трудно. Поради тази причина се отказах да правя опити да го махам. Единствено почистих частта, която е откъм главината. Възможно ли е да съм скъсал кабелите, или нещо друго да се е случило докато съм работил. Общо взето се стремях да работя внимателно. Просто не знам каква може да е причината за това, преди никога не е светило. Моля за съвет ако някой се е сблъсквал с подобен проблем.
koko_k_p
Регистриран на: Сря 03 юни 2009 1:59
Автомобил: Passat B4
Местоположение: sofia
Re: Проблем с ABS-a на Passat 1,9 TDI 1998 год.
Мнениеот koko_k_p » Нед 25 юли 2010 22:27
Колега аз не знам доколко ще сам полезен, карам Пасат 95 19 тди и при ме свети от време на време угасва. пробвал съм да го засека кога и как го прави ама без успех. когато е студена и я покарам свети и като я угася за малко и след това запаля угасва но честно и аз не знам лека а ми е интересно и на мен... :Mr Green Fun
georgi.docev
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 23:38
Мнениеот georgi.docev » Нед 25 юли 2010 23:41
Виж дали не е изгорял бушона за ABS, може и това да е проблема :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 юли 2010 7:55
bdyankov написа: При самата работа по окачването не успях да откача датчика. С ключ го завъртях за да го откача, но видях, че се движи трудно.
Ъъъъ... може ли малко по-подробно, моля?
По някое време въобще изгасва ли АБС-а?
bdyankov
Мнениеот bdyankov » Пон 26 юли 2010 9:11
Никога не е светил, единствено при запалване когато светва цялата индикация на таблото и изгасва. Съмнявам се да не би да съм повредил датчика като човърках по окачването - прекъсване на кабела или при опита за развъртане пластмасовата част поддаваше докато металната, която влиза в отвора на главината беше много корозирала и не помръдваше. По принцип ме интересува дали се сменя лесно, става въпрос за този който е на шофьорското (ляво) колело. Ако се е случило най-лошото и съм го съсипал.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 26 юли 2010 9:47
Колега има вероятност при опита си да го раздвижиш в леглото му да си го завъртял, така че да е застанал леко под ъгъл към гривната-четец. Виж коментарите тук viewtopic.php?f=6&t=211844&start=0 там се разглежда Б4, но предполагам че в случая ще ти е от полза.
Ако се е случило това, дори и да се е поиздрал малко датчика има вероятност да е здрав. Само го намести, така че да не допира и боядисай мястото.
Другото е да се е прекъснал кабела, но можеш да го провериш лесно като запалиш и го размърдаш, :wink: на индикатора ще си светне.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 26 юли 2010 9:59
Като за начало провери с мулицет дали има верига на клемите на датчика-при откачен куплунг.По спомени здрав датчик показва 0.8-1КОм.ако е 0 (прекъснал)=нов датчик :banghead:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 юли 2010 10:20
bdyankov написа:Никога не е светил, единствено при запалване...
Имам предвид сега, след интервенцията дали загасва ;)
Dpop написа:Колега има вероятност при опита си да го раздвижиш в леглото му да си го завъртял, така че да е застанал леко под ъгъл към гривната-четец.
Принципно не е невъзможно, но ме съмнява, че е усукал датчика около оста му колегата и е прекъснал намотките вътре :?
gancho написа:Като за начало провери с мулицет дали има верига на клемите на датчика-при откачен куплунг.По спомени здрав датчик показва 0.8-1КОм.ако е 0 (прекъснал)=нов датчик :banghead:
:да: Само 1 поправка: При показание 0 говорим за късо съединение м/у намотките.
Ако е прекъснал датчика ще показва безкрайност (или при цифров оммер - числото 1 в най-левия край на дисплея)
bdyankov
Мнениеот bdyankov » Пон 26 юли 2010 11:35
Сега не изгасва изобщо, предполагам че съм го усукал защото завъртях пластмасовата част при което от другата страна на отвора в който е поставен датчика видимо не се въреше. От къде е достъпен куплунга на датчика за да го замеря.
gancho
Мнениеот gancho » Пон 26 юли 2010 14:40
прав е колегата :bowdown -пишех без да се замисля-при прекъснат -безкрайност показва уреда.
Иначе като свалиш предна гума- от вътрешната страна кабела влиза с куплунг в датчика -вадиш и мериш :beer
bdyankov
Мнениеот bdyankov » Пон 26 юли 2010 15:16
това е датчика http://cgi.ebay.co.uk/New-Front-ABS-Sen ... 7354896684
не ми е ясно за кой куплунг говориш
gancho
Мнениеот gancho » Пон 26 юли 2010 16:47
bdyankov написа:това е датчика http://cgi.ebay.co.uk/New-Front-ABS-Sen ... 7354896684
На края на кабела е тук куплунга.Предните датчици на Б4 са без кабел,мислех,че и на Б5 са така ,но от снимката се вижда че са с кабел.Проследи кабела до къде стига)на АВС модула най-вероятно) и там замери
Потребители, разглеждащи този форум: PassatEver и 51 госта
