Проблем с ключ - Пасат Б5
pborissov
Регистриран на: Вто 14 окт 2008 10:17
Местоположение: София, Passat B5 TDI
Мнениеот pborissov » Сря 07 юли 2010 14:07
Имам странен проблем с ключа за запалване. За около две седмици батерията му се изтощава напълно. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще съм благодарен да даде някаква идея.Предполагам, че проблема е с платката и някое от ключетата вътре, но не зная дали подлежи на ремонт или се подменя цялата и може ли да се намери на старо евентуално?
Part NO: 730 955-00 433MHz 5FA 007 680
Vladko
Re: Проблем с ключ - Пасат Б5
Мнениеот Vladko » Сря 07 юли 2010 17:25
Може и да се ремонтира(без гаранция) може и да се намери такова дистанционно втора употреба.
pborissov
Мнениеот pborissov » Чет 08 юли 2010 10:28
Може и да ми се размине тоя път, след като го разглобих за пореден път взе че проработи и със старата батерия, което ме навежда на мисълта, че може би проблема е някъде във контактните пластини. Ако има някои, който се занимава с подобни неща ще ми бъде от полза да се види все пак какъв е проблема :roll: .
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 08 юли 2010 10:30
И мая единия прави така. Почуквам го леко и тръгва. Няколко пъти съм го разглабял и кривил пластините - никъв ефект. Май ще взема да му мина спойките за да елиминирам варианта за студена такава.
ефенди
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 13:39
Местоположение: Добрич
Мнениеот ефенди » Чет 08 юли 2010 16:36
Владко пише,че може да се намери втора употреба дистанционно.
Аз нямам резервен и ми казаха да намеря и останалото щели да го оправят за 120 лв.
Възможно ли е .......
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 08 юли 2010 17:00
Ключа нов, от Англия идва за под 100лв. Моя го взех 2ра ръка за 60, но не му личи да е ползван. Оригинален е. 10лв за нарязването + колкото ти вземат хората за обучаването. Моя си го обучих само, щото си знам пин-а на таблото :) .
pe60petrov
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 21:39
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот pe60petrov » Чет 08 юли 2010 18:26
Колега имах го този проблем за 2м. смених 3 батерии. И аз си мислех 4е се изтощават, викам си явно са фалшиви и всеки път като го разбуташ за да смениш батерията и си проработва няма проблем.Но на 3 вече разбрах че причината не е в батерията а в пластините които контактуват с нея.Натегнах ги и 3-4м. работи без грешка с 1 от изтощените батерии :mrgreen: Опитай първо с плъстините,може би е точно от тях и ще си спештиш излишни главоболия :beer
pborissov
Мнениеот pborissov » Сря 14 юли 2010 13:20
При мен обаче, явно изтощава батерията понеже ми дава напрежение 2.4 волта вместо 3, а и след третото разглобяване не тръгна повече.
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Нед 18 юли 2010 10:04
И аз имам този проблем , почуквам го и се оправя. heavy metal zork
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 21 юли 2010 8:56
Точно с почукване тръгваше и моят ключ. До вчера когато му минах всичките спойки на ново и ... спря да работи. Обаче след проверка с VAG-COM-а се оказа, че имам само 1 дистанционно програмиран към централното (имам два ключа с дистанционни). Преди месец съм ги програмирал и пробвал и двете. Програмирах ги на ново и пак работи. Без почукване, без оплакване :) .
ziatev
Мнениеот ziatev » Чет 22 юли 2010 8:30
А как беше номера с препрограмирането?
pborissov
Мнениеот pborissov » Чет 22 юли 2010 11:33
Моят взе че проработи, но пак за няколко дни и ми писна само да го разглобявам. Не знам вече батерия ли е, контактните пластини ли са, платката ли е, но ако успея да намеря друг ще го сменя. А за програмирането и аз искам да знам как точно става, ако някои има опит да сподели, мисля че ще е много полезно, че като гледам сме се събрали хора с тоя проблем. heavy metal zork
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 22 юли 2010 11:43
Едини вариат е с ключалкатите - един ключ с имо в таблото и вторият дето ще се обучава във вратата на шофьора. Заклчва се отвънка, цъка се копчето и колата бипва, че го е научила. Детайлите ги беше писал Ваското.
Вторият вариант е с VAG-COM-а: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/v ... ching.html . Тук също го има описан подхода с ключа във шофьорската врата.
ziatev
Мнениеот ziatev » Чет 22 юли 2010 12:18
:bowdown :bowdown :bowdown
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Чет 05 авг 2010 4:05
преди време писах по темата. такъв ключ в ebay се намира за 20$. За програмиране 1мин. и VAG-COM. Аз минах през това.
