Здравейте! Имам следният проблем с Пасат Б4 комби: Когато включа мигач отзад почват да се сменят двата стопа с двата мигача, когато натисна спирачката, отзад всичко светва но не на пълна мощност, но без да мига, при все още включен мигач. Сякаш енергията само за стоповете се разпределя между всички крушки. Светва и лампичката за фара за мъгла и съвсем леко индикатора за включен подгрев на стъклото. Не съм сигурен дали винаги, но с мигача цъка и нещо в задната дясна врата. Когато вали няколко дена, явно някъде се оправя веригата, всичко заработва нормално. Моля, дайте акъл, къде да търся проблема.
Поздрави!
Проблем с мигачи и стопове
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с мигачи и стопове
Теглиш една нова маса към левия стоп и си готов!
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
radotom написа:Теглиш една нова маса към левия стоп и си готов!
