по големи дискове отзад на Б4- решено
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Съб 26 юни 2010 21:07
скоро ще сменям и 4-те диска на пасатко(Б4 AGG) и си мисля дали има възможност да сложа по-големи дискове отзад,в момента съм с нормалните за тази кола и 15 цолови джанти
:arrow: какъв размер диск е възможно да сложа
:arrow: колата е с АБС,но то мисля няма значение
:arrow: май трябва да сменям и супорти,но от какво ще станат
:arrow: въобще ще стане ли това нещо
:arrow: и заслужава ли си да правя тъкова нещо,ще има ли няква разлика в спирането
:beer
аха и забравих,ще сменям и спирачната течност,но ми се иска да след като източа старата да промия системата :arrow: с какво да го направя
Последна промяна от vanko_VW на Сря 30 юни 2010 10:53, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: по големи дискове отзад на Б4- може ли?
Мнениеот znainainai » Съб 26 юни 2010 21:11
Това е размера иначе трябва да се преправя много за да сложиш по големи дискове отзад :wink:
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Съб 26 юни 2010 21:18
znainainai написа:Това е размера иначе трябва да се преправя много за да сложиш по големи дискове отзад :wink:
колега нещо не разбрах какво имаш предвид :screwy
кой е размера и какво трябва да се преправя :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 26 юни 2010 21:36
Стандартно от VW се предлага само един размер дискове за отзад. За да сложиш по-големи трябва да твориш.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пон 28 юни 2010 2:36
Няма разлика в спирането, има разлика в натискането!
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 28 юни 2010 7:39
dandan написа:Няма разлика в спирането, има разлика в натискането!
абе не съм много сигорен че при по големи дискове колата няма да спира по добре,но както и да е :screwy
колега znainainai благодаря ти за отговора
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 28 юни 2010 10:40
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Пон 28 юни 2010 11:31
благодаря колега и двете теми са доста полезни :bowdown
може да слагате ключа,а като сменя дискове,наклатки и почистя апаратите ще пусна снимки на цялата процедура
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Вто 29 юни 2010 1:15
vanko_VW написа:
Ами обясни на останалите, ако си сигурен или не, аз така и не получих отговор в една друга тема... Иначе си остава блъскането и пари на вятъра!
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 29 юни 2010 7:58
колега чел съм темата в която обсъждате този проблем и не искам и тази да става хиляди страници :wink:
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 29 юни 2010 9:16
ако искаш да спира повече, обърни внимание на предните спирачки, незнам с какъв диск си, но ако не си с 280мм, потърси такива, окомплектовката за 280 не е скъпа.
vanko_VW
Мнениеот vanko_VW » Вто 29 юни 2010 10:37
pe6kata написа:ако искаш да спира повече, обърни внимание на предните спирачки, незнам с какъв диск си, но ако не си с 280мм, потърси такива, окомплектовката за 280 не е скъпа.
това ще го направя,но ми се искаше и отзад да има няква промяна :wink:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 29 юни 2010 10:58
Може по-големи дискове отзад. Това е едно от нещата по което работя вмомента за база ти трябва два стари нормални 226 или 228 бяха задни диска от които се ползва главината. Също така и планки за супорта се правят. Като цяло има бая стругарска и шлосерска работа.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 29 юни 2010 21:38
Стенли, усещам че ще сложи керамични дискове отзад, иначе за ежедневката на Ванко, май няма голям смисъл от по - големи задни дискове, първо и основно спират предните и след това задните колела. Аз правих интервенцията с 280мм дискове отпред и съм страшно доволен от ефекта и подобреното спиране на колата. Аз обаче нямам АБС и заради кантара задните спирачки почти не работят, само когато колата е натоварена.
Иначе Василий първи питайте за пасатови съпинячки, 280мм отпред с Гърлинг 60 апарати от Ауди S2 и спирачна помпа на 25 мм от Т4 транспортер и АБС осмо поколение! Като натисне съпинячките, ако нямаш колан оставяш снимка на жабката :bowdown
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Сря 30 юни 2010 4:01
Да вметна няколко думи само. По-големи дискове или изобщо дискове отзад? Какво целим- да спира по-добре! Оставям настрана другата тема и разсъждаваме около задните спирачки. Сменяме с по-големи дискове и става така че при същото налягане в системата се получава по-голямо спирачно усилие върху задните колела. На първо време ще се забележи вероятно блокиране на задните, защото кантара няма да задейства, ефекта ще е по-силно изразен при хлъзгави условия- не е много приятно. При условие че кантара се задейства или евентуанлно се пререгулира то става така че ще започне да ограничава налягането назад, което пък си губи смисъла изобщо от по-големи дискове отзад или изобщо дискове.
Ако се позагледа и позамисли човек, може да си направи извод на какви коли се слагат дискове отзад и с какви размери и най-важното- ЗАЩО?
