Пасат В5 Заден ляв прозорец- проблем
- Stanislav-passat
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 18:28
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте колеги, навярно не ви се чете за такиеа работи вече но аз да си кажа мъката. Преди два дена задния ми ляв прозоерц спря да се сваля , сваля се ама само два сантиметра а иначе нагоре се вдига имам чувството че се получава някакво усилие и не иска да слезе, ако някой може да ми каже как да махна втората кора където е машинката защото пробвах да я сваля но не мога да разбера как и по какъв начин да сваля тъпата машинка
някакви идеи ?
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Заден ляв прозорец- проблем!
Eто ти ръководство със снимков материал - на английски език.
- radonsa
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
- Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
- Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Колега,ако имаш предвид за Пасат В5.5 (предполагам че и на В5 е същото) тогава за да свалиш металната кората трябва да направиш следното:
1.Разкачаш всички кабели закачени по нея.
2. Има 1 или 2 отвора най-вероятно с гумени тапи (дупките са с размер около5-6 см в диаметър).
3.трябва да спуснеш прозореца така ,че водачите които местят стъклото да се покажат за да можеш да развиеш 1 или 2 болта и да освободиш механизма от стъклото.
4.Развиваш болтовете (Глух ключ номер 10)
5.тогава вече кората е свободна и трябва да може да се извади ,като първо трабва да излезе от горе или отголо с малко нагласяне.тъй като релсите по който се движат водачите илизат малко извън габаритите на кората.
6.Тогава ще видиш как се сваля машинката от самата кора.
Описвам ти го малко относително, тъй като съм свалял кората на предната врата,разликите със задната са минимални.
П.П: А относно проблема ти, предполагам, че жилото на което са закачени водачите се е заплело или някъде е зациклило,защото машинката го навива на едно зъбно колело но то е пласмасово
и самата резба се разваля цялата работа се оплита.
Надявам се да съм ти помогнал.
Пиши какво е станало!
и самата резба се разваля цялата работа се оплита.Надявам се да съм ти помогнал.
- Stanislav-passat
Да ама пустото стъкло не слиза до този отвор да развия болтовете на пластмасовия водач а пък мен ме е страх да натисна
allfena
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
- Местоположение: Хасково,Варна
и аз да се вклуча в темата.
когато стигна до разглобяване на прозореца от вратата за предните врати е с два болта който като се развият и се освобождава прозореца но за заднитене с болт ами с някаква кръгла плас маса ,самия прозорец има дупка и в него влиза пласмасата и нз как да я искарам от нея много силно е захваната и някак си от ватрешната страна на пласмасата има още една която я разширява и незнам как да я отвартя
- radonsa
Колега, сега се пробвах да сваля кората. Голямо порно е !!!!
Като свалиш пластмасовата кора и разкачиш всичко се вижда следното:
Там където съм заградил трябва да откачиш бялата пласмаса, Става с натискане на едни педалчета ,ще видиш лесно е!
после намираш дупката от която се вижда релсата на водача и самия водач със стъклото.
Ето къде е:
Следва гадната част.
Ето какво се вижда през дупката:
Ето това кръкче приличащо на копче е нещо катозапънка. която задържа стъклото за бялата пласмаса.
Цаката е някъкси с права отверка да отприщи бялата пласмаса така че да се изпусне от сивото кръгче.
Схематично изглежда така : (Показал съм и как трябва да се избута бялата пластмаса)
Червенкото е сивото копче ,а правоъгълника е бялата пластмаса.
Видимостта е доста намалена, мястото за човъркане също, така че ти препоръчвам да си намериш другарче за ремонта и да отвъртиш взички болтове да се освободи металната кора и до говорителя има една широчинка.
Там кората се отваря най много и се вижда механизма.
ОСВОБОДИШ ЛИ СТЪКЛОТО , НАТАТЪК ВЕЧЕ Е ЛЕСНО
Ако не разбираш нещщо.. пиши и УСПЕХ
Ето къде е:
- Stanislav-passat
Значи за да стигна до тази пластмаса не трябва ли стъклото да е доло до този отвор защото то не слиза а пък както казах мен ме е страх да го натисна да не счупя нещо защото не знам кво ще изкъртя.
- radonsa
Да колега, стъклото трябва да е най-доло.
И не се сещам друг начин освен с натискане. Все ще трябва да прежалиш нещо. Можеш да прецакаш или самия водаш (понеже е пласмасов) или ролката на която се наавива жилото (която според мен вече си е заминала) . Пробвай следното:
Натискаш бутона за сваляне и като спре да се сваля стъклото леко натискаш като лека по лека увеличаваш силата с която натискаш , без да пускаш бутона (дръж го натиснат да не се прецака машинката нещо). Пък дано се освободи системата и да падне най- доло стъклото.
Иначе сваления махнизъм е нещо такова.
А това може да ти е от полза
http://www.passatworld.com/forums/showthread.php?t=279491
- Stanislav-passat
Мерси , но сега заминавам на море
, когато се върна ще пробвам
, сега ако я пръсна и трябва да купвам някоя част няма да имам времеRe: Заден ляв прозорец- проблем!
Първо съжалявам, че пълня темата на колегата, но може ли само някой да ми кажа как да сваля копчето за стъклото от предна дясна врата, че е заминало и искам да го сменя?
- Stanislav-passat
Не се притеснявай за темата , аз почвам да свалям стъклото и ще ти кажа как се чупи или сваля копче
- Lazi
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Stanislav-passat написа:Не се притеснявай за темата , аз почвам да свалям стъклото и ще ти кажа как се чупи или сваля копче
До къде стигана с това сваляне колега
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Re: Пасат В5 Заден ляв прозорец- проблем!
Здравейте, колеги!
До колега "Stanislav" абсолютно същия проблем! Прозореца се сваля 2-3 пръста и спира, обаче машинката се чува как продължава да слиза на долу.. на горе същата работа докато не стигне до прозореца!
Проблема при мене се оказа доста елементарен, за което се обзалагам че в някой сервиз щяха да ми вземат най-малко 20 лева
Проблема се реши по следния начин.
1. Цъкнаш копчето за сваляне на прозореца, докато релсата слезе най-долу и изключи машинката, след това с две ръце натискаш леко прозореца докато слезе до долу!
2. Следва сваляне на кората, както е описал колегата "radonsa"!
3.След като свалите кората се открива тази гледка..
И точно там където е оградено, се намира виновника в моя случай.
Това са две "тапички" така да ги нарека, които влизат една в друга и държат прозореца за шейната! При мене тези тапички бяха излезли и се държаха само на жилото което е точно пред тях. Вижда се на снимка 2!
4.Номера е да ги вкараш обратно, аз лично разделих двете "тапички" и първо сложих голямата и после малката, че двете заедно трудно ще ги вкарате!
Дано съм помогнал!
Дано съм помогнал!
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Здравейте колеги,
Аз имам проблем с отварянето на заден прозорец. Машинката си върви и стъклото може да се свали на ръка и после машинката си го вдига. Какво се е счупило и от може да се вземе? Идеята ми е да си го набавя предварително, а не в неделя да разглобя вратата и тепърва да го търся :)
Благодаря предварително!
