проблеми със спирачната система на пасат б4 сабс
след смяня на накладките предно дясно изадно ляво колела не държат при опит да се обезвъздушат не изкарва теност и педала остава твърд пасата е с абс
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблеми със спирачната система на пасат б4 сабс
С какъв АБС е колата? Със серво (вакуумно) или с електрическа помпа?
Я дай снимка на АБС-а под капака.
Мисля, ще излезе, че колата трябва да е на контакт, за да работи помпата и да може да се обезвъздуши системата
със серво регулатор е, а снимка утре, че не е при мен колата сега
снимките са тук http://www.facebook.com/album.php?aid=7 ... 2768f36c50
- Dpop
- Автомобил: VW
Колега системата ти би трябвало да е Тевес със серво, съдейки по модела на пасата ти. Не ми се отварят снимките ти, явно при мен има ограничен достъп до този сайт.
Аз също съм Б4 и са ми били обезвъздушавани с изключение на един път по стария-класически метод
. Разликата е в задните спирачки.
Има много теми свързани с въпроси за спирачките в този подраздел, а radotom колко е писал ...
само трябва да се потърси мъничко:
viewtopic.php?f=6&t=133658&start=0&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D0%90%D0%91%D0%A1
viewtopic.php?f=6&t=165647&start=0&hilit=%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81
само трябва да се потърси мъничко:viewtopic.php?f=6&t=133658&start=0&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D0%90%D0%91%D0%A1
след смяна на хидравличния блок на абс не може дасе обезвъздуши спирачната система педала постоянно пропада дали е заминала помпата и от къде може да се намери друга накой знае ли как вървят цените на нови и втора употреба предварително БЛАГОДАРЯ
ivanveltchev
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMY 2009
- Местоположение: София (Младост/Банкя)
Привет dedoto57, Абс са ти е Taves 04, спирачната помпа нова ти струва бая парички, защото имаш Абс, моята Абс система е същата и се интересувах каква и е цената, в Порше оригиналната помпа я предлагат за 689лв Ате, Манимпекс които се водят представител на Ате за България, я продават за 445лв с 1 месец доставка. За втора ръка помпа не съм се интересувал, но не бих направил лично аз компромис за спирачките с втора.
- Dpop
- Автомобил: VW
dedoto57 написа:... от къде може да се намери друга накой знае ли как вървят цените на нови и втора употреба предварително БЛАГОДАРЯ
Най-близо за теб с части и информация е колегата Letajanta/Спас 0886440274.
Втора ръка е решение, но трябва да се разглоби и огледа добре за евентуални язви. Все пак преценяваш лично, от това зависи сигурността ти и на другите около и с теб.
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
Dpop написа:dedoto57 написа:... от къде може да се намери друга накой знае ли как вървят цените на нови и втора употреба предварително БЛАГОДАРЯ
Добри ти е казал къде да търсиш
прдполагам знаеш кой е Спас,ако искаш пиши на Л.С. и ще се метнем до него
ПРИ спас имаше само хидроблока с електрониката но помпата беше продадена
ЗДРАВЕЙТЕ . колеги тази цена само за основната помпа лие или за целия блок с АБС-помпата и електрониката и
ivanveltchev
Привет колега, ако питаш за цените които съм написал по-горе, това се отнася само за спирачната помпа.
dedoto57 написа:ПРИ спас имаше само хидроблока с електрониката но помпата беше продадена
благодаря разбрах
