проблем с АБС-а на пасат 5 моля за помощ
от няколко дни на един приятел му светна контролната лампа на АБС-а и не работи (пасат б5 1,9 тди AHU) като работи на обороти и се натисне педала бавно пропада надолу ходи на диагностика на 2-3 места но не можаха да се свържат с компа на абс-а. Казали му че модула на АБС-а трябва да се ремонтира да го остави и за три дни ще е готов за сумата от 100 лв.Може ли няки да ми каже от какво може да е проблема или къде се намира компа на АБС-а да го смениим с друг и да пробваме дали ще се оправи.Благодаря предварително
Re: проблем с АБС-а на пасат 5 моля за помощ
pepuncho написа:.... ходи на диагностика на 2-3 места но не можаха да се свържат с компа на абс-а....
цък
teodor.vasilev
- Регистриран на: Нед 25 ное 2007 12:21
И при мен се появи проблема с ABS-a,като през последните два дни се учести, т.е. лампата си светва и угасва по често без каквато и да е външна причина.Например - спирам колата и я изгасям и всичко е нормално, а след време като се кача и запаля и лампата ABS светва , както и лампата внимание и се чува зумера да пищи.
За първи път го направи след като ходих на автомивка, но малко след това угасна и така 1-2 пъти , а втория път(преди около две седмици) беше след около навъртяни вече 300 км в движение по равен път - тогава светна и след малко изгасна отново.Но както казах от вчера зачестиха светванията на ABS-а.Вчера също го закачих на компютър,но докато светеше лампата комп-а не можа да се свърже с ABS-a.Ходих и на друг,но докато мина разстоянието от 5 км и преди сервиза лампата угасна- там въпреки това закачих отново комп-а,но не беше отчетена грешка и ABS-a се вкл. и изкл. от компа без проблем.Днес като светна отново , пак отидох да я закача на втория комп,но той не можа да се свърже.В последствие видях ,че преди куплунга кабелите малко са се врязали в купето и се е прорязала леко изолира.Сложих шлаух да предпази изолацията мислейки си ,че е опряло в кабел и е замасило , но уви - лампата първо изгасна , но запалвайки да тръгвам светна отново.
Някой има ли идея къде да се търси проблема ???
Благодаря авансово!
Ако имам резултати ще информирам ...
Благодаря авансово!
- Siv
- Регистриран на: Пет 29 май 2009 12:57
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги,
Има 2 момчета, които е малко вероятно да ne успеят да локализират проблема.
1) 0898 437 663 Павлик (Перник)
2) 0898 688 426 Венци (Хвърчи по автокъщите на Горубляне)
Хубаво е да се чуете по телефона и да уточните проблема. 2) е голям киселяк, но върши работа
teodor.vasilev
Колегата pepuncho ако има възможност да отиде и ако установят проблема да го коментира,че на мен ми е малко далечко Сф и Пк
Най вероятно проблема ти е тук http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=451633
Ходихме в юнитреид и там успяха да се вържат и казаха че е изгорял компа които е в АБС-а и струва 3500лв. нищо не казаха друго и незнам дали може да се ремонтира.Ще търсим някаъде втора ръка
- Siv
Здравей,
Обикновенно като изгори компютър на airbags ABS ESR и тн. изгаря само определен модул. Тези модули се подменят частично като един може да струва 20лв. може да струва и 520лв. (зависи какъв е самия модул) като се купува от сраничен източник, който няма нищо общо с автомобилната индустрия, но обикновенно изискват и програмиране, което не всеки може да направи това за теб(направо много малко хора го могат).
Павлик, за който споменах миналата година ми направи тази схема с airbag-овете на един 3 годишен меган, на който бяха се активирали пиропатроните на предните колани и там това е обвързано с автоматично изгаряне на определен модул в airbag-а.
Предлагам все пак да му се обадиш и поне го разпитай за какво става дума и дали е по силите му, далече не далече, ако трябва ще пътуваш, в случай, че е единствения ти вариант.
Поздрави
Поздрави
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
pepuncho написа:Ходихме в юнитреид и там успяха да се вържат и казаха че е изгорял компа които е в АБС-а и струва 3500лв. нищо не казаха друго и незнам дали може да се ремонтира.Ще търсим някаъде втора ръка
Мой приятел сменя компа на АБС на Пасат Б5 преди 2 години. Цената не беше толкова люта колкото са ти казали на теб. Беше нещо между 1000 и 1500 лв. Трябва да го питам за да кажа точно.
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
А дали може да с екара колата и така или след време АБС-а ще почне да прави наистина проблеми.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
mospec написа:Най вероятно проблема ти е тук http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=451633
Това е от поправи си сам на братушките.
А иначе може да се кара и без да ти работи ABS-а. Но проблема е прекъснала маса на компа на ABS. Имаше тема по случая.
teodor.vasilev
Прави ми впечетление тези дни ,че когато е по хладно навън няма проблем и всичко е ОК ( например сутринта като я паля към 08:30 и примерно вечер около 23:00ч. всичко си работи)
А когато се стопли примерно по обяд, когато тръгна си пищи и си свети (дискотека
Наистина е възможно да е някоя маса ,както казва колегата в горния пост.
А някой знае ли кое е масата на компа за ABS-а , и как да определя дали от там е проблема.
Лек и безавариен път!
pepinotoo
- Регистриран на: Нед 24 май 2009 22:30
Последна промяна от pepinotoo на Вто 10 ное 2020 19:57, променено общо 2 пъти.
- kirhadj
Би ли описал процедурата по ремонта и как я извършвате.
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 52 госта
