Пасат б5 чукане от ляво
Здравейте колеги ! Пасата нещо чука отпред ляво,когато преминавам през легнал полизай. Иначе пре дупки няма проблем.Та се чудя дали е накрайник или амортисьор ? Утре ще ходя в сервиза но за всеки случай да ви питам и вас . Благодаря !
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Пасат б5 чукане от ляво
И на моя Пасат Б5 имаше такова претракване.Оказа се, че е за смяна носач.Дано се окаже нещо по елементарно,защото доста олекнах.Ама на тия наши Пасати това е едно от слабите места.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Volkswangel написа:И на моя Пасат Б5 имаше такова претракване.Оказа се, че е за смяна носач.Дано се окаже нещо по елементарно,защото доста олекнах.Ама на тия наши Пасати това е едно от слабите места.
Не е слабо място, искаш возия - плащаш си
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
я си провери биалетката!!!!!!!!! и тогава сменяй носач
Къде се намира тази биалетка ? да я видя преди да съм отишъл при майсторите да ме излъжат.
- MAKAROW
сега ако ти кажа къде се намира ше ме питаш и как да я провериш нали????
хвани се здраво за калника и - повече нагоре-надолу-повече нагоре - надолу рязко и с големи амплитуди ....
- MAKAROW
ако си в софия ела да ти го видя пасата и ще я сменим тая биалетка -поздрави
Благодаря колега. За съжаление не съм от София.Чак сега прочитам писаното.Аз ходих вече при майсторите които обаче не откриха нищо по окачването.А то продължава да си хлопа като мина през легнал полицай.Накарах ги да проверят и корите на двигателя и подкалниците защото я бяха разглабяли за ди и сменят ремъците,и предполагам че не са я направили както трябва.Но уви и от това нее.Не знам какво да си мисля уж разбират не са някои пишлемета ( без да обидя никой разбира се) искам да кажа че имат опит,но ей го на ХЛОПА.Какво да правя не знам,да взема да търся някои други ли..........
Петър Петров
Тропането веднага след смяната на ремъците ли дойде или го имаше и преди това?
Според мен преди това го нямаше.Но не мога да бъда 100 процента сигурен защото я карах само 2 дена,но съм почти сигурен !
Петър Петров
Ако мислиш, че след смяната е почнало хлопането, или отивай пак при "майсторите" или търси други, то ако твойте майстори са читави ще огледат, прегледат и ще видят проблема...
Проблема е открит. Най после ! горен външен накрайник. Сега някой ако ми каже колко струва ще съм благодарен,разбрах че цените варирали доста.Няма да слагам боклуци а не искам и да е скъпо ( типично по български ). Ако може някой да ме орентира в цените .Благодаря !
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
70лв+35-40лв реглаж.
- KORANDE
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
- Местоположение: sofia
здр.колеги.и на мен ми потропва на легнал полицаи,но вчера свалих лявото колело,и с една щанга на напън отгоре/отдолу намерих проблема-заден долен ляв носач,тампона от към купето си мърда както си му е кеф
.та питането ми е -дали се сменя тампона само,или трябва да си купя нов носач,и колко струват тези нешта.
- MAKAROW
diduli написа:Проблема е открит. Най после ! горен външен накрайник. Сега някой ако ми каже колко струва ще съм благодарен,разбрах че цените варирали доста.Няма да слагам боклуци а не искам и да е скъпо ( типично по български ). Ако може някой да ме орентира в цените .Благодаря !
20 лева (чешки)
