Водна помпа на Пасат Б3
fenomen_oc
- Регистриран на: Пон 28 дек 2009 11:36
здравейте колеги:) предстои ми смяна на водна помпа, защото моята вече си отиде горката
искам да попитам има ли нещо по специално при смяната на помпата,защото мисля сам да си я правя за да не давам пари за майстори (25-30 лв. ми казаха)..Благодаря ви предварително!
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Водна помпа на Пасат Б3
Ако си дизел с хидравлика, майстора се набутва с тези пари!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Какъв е Пасата?
- Теодор
Няма нищо сложно, ако си без хидравлика става за 1ч зависи за колко ще свалиш шайбата
П.П. Пасата според профила е 1.8 моно RP.
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
Моя пасат е с хидравлика и това което ми каза майстора е, че може да се скъсат болтовете като се сваля помпата, и естествено се скъсаха та ми взе малко повече за труд, помпата нова с кожух ми излезе 65 и мисля към 30 за труд...
- muns61
Късането на болтчета е правило, не изключение!
Затова бягай на майстор!
live_for_passat написа:Моя пасат е с хидравлика и това което ми каза майстора е, че може да се скъсат болтовете като се сваля помпата, и естествено се скъсаха та ми взе малко повече за труд, помпата нова с кожух ми излезе 65 и мисля към 30 за труд...
Като крайна цена и на мен ми излезе същото. Обаче ми изгориха алармата.
- live_for_passat
Е добре, че не са ти сменяли газовата уредба или резервоара
fenomen_oc
Б3 е Пасата 89г. няма хидравлика... помпата ми струва кам 40 лв.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
fenomen_oc написа:Б3 е Пасата 89г. няма хидравлика... помпата ми струва кам 40 лв.
Чисто нова ли колега?Мисля че няма нищо сложно сами да си смените водната помпа,освен ако не ви сърбят ръцете да дадете тези пари
fenomen_oc
Помапата струва 40 лв. и са смяна още 25-30 лв. но мисля сам да си направя тази операция...щом казвате че няма нищо сложно
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
fenomen_oc написа:Помапата струва 40 лв. и са смяна още 25-30 лв. но мисля сам да си направя тази операция...щом казвате че няма нищо сложно
Аз сам си сменям вече 3 пъти помпата и никога не съм имал проблеми!С хидравлика или без не виждам какъв е проблема!Сваляш ремъка ,отвиваш 4ри болта и пада цялата помпа
Нищо сложно няма, но както казват колегите, обикновено се късат болтовете, та и при мен стана така. Иначе ако са читави няма проблеми. Успех!:)
- enigma79
dino написа:Нищо сложно няма, но както казват колегите, обикновено се късат болтовете, та и при мен стана така. Иначе ако са читави няма проблеми. Успех!:)
И да се скъсат,лесно се изваждат,болта се къса главата,махаш водната помпа и тялото на болата остава да стърчи,след това е лесно
fenomen_oc
