Вероятен теч на бензин на Пасат 2-1.8 MI
stano
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 0:02
Мнениеот stano » Вто 06 юни 2006 0:19
Значи проблема е следния- Колата я карам основно на газ и като и сипа малко бензин да не се пре!бе помпата в купето започва жестока смрад на бензин като всички прозорци са затворени и дори на место като работи и то на газ пак мерише? Предполагам че теча е някаде след помпата но много бихте ми помогнали ако някой го е имал този проблем И НАЙ ВЕЧЕ ОТ КЪДЕ МИНАВА МАГИСТРАЛАТА СЛЕД ПОМПАТА ДО ДВИГАТЕЛЯ ДОРИ АКО НЯКОЙ ИМА ЧЕРТЕЖ НА ЦЯЛАТА ГОРИВНА СИСТЕМА ?
Благодаря предварително
mod edit: vaskoto1
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Вто 06 юни 2006 5:36
Значи помпата си е в резервара вьтре - за кьв модел става на вапрос коя година? Провода минава под купето и като гледаш отдолу ще разбереш! Наи вероятно теча ти е при двигатела - огледаи всичко.... :idea:
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Вто 06 юни 2006 5:39
...или пьк там откадето трьгват маркучите от резервара - в багажника :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 юни 2006 7:39
Ако си с комби, първо провери уплътнителя на капачката на резервоара. Трябва да погледна къде точно е: в багажника или под задната седалка. Май в багажника се падаше. Кръгла е, с болтчета захваната и е над резервоара, естественно.
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Вто 06 юни 2006 7:56
Не съм имал подобен проблем, но горивната магистрала (подаваща и връщаща) минава под купето от дясната страна, тръбите са поставени в щипки, на около петдесет сантиметра преди коша на двигателя влиза в кужух, ще се опитам да ти извадя чертеж.
Успех.
stano
Мнениеот stano » Вто 06 юни 2006 22:11
Мерси за информацията ще проверя магистралата иначе пасата е седан и има 70 литрова бутилка за газ в багажника и ще е доста играчка да видя капачката аз мислех че резервоара се пада под задните седалки ! Като ми остане време ще си пойграя да я вида МЕРСИН НА ВСИЧКИ ЗА СЪВЕТИТЕ
