Проблем при ABS Тевес 04 при В4
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Пон 19 юли 2010 0:35
Преди бяхме обсъждали проблема, но не мога да намеря темата, а и не беше моя, както и да е ;
От доста време свети лампата на АБСа,ВАГа показваше клапаните, почти всичките като грешки.След мерене на съпротивления се оказа, че лентовият кабел в разпределителният модул е прекъснат на доста места, нямаше връзка с почти нито един клапан!
Свалих модула, отворихме го, презапоихме нова инсталация до куплунга за буксата, после се оказа че преден десен датчик за скоростта не работи, смених го от В3 обаче (тук благодаря на Ваското 1 :beer ) и най накрая лампата изгасна :bowdown
Но какво се оказа, щастието не траеше дълго, при първото натискане с цел сработване на АБСа педала си чука както трябва, лампата си е изгасена , НО предно ляво колело не ще да го отпусне, влачи постоянно .....
Възможно ли е различните предни датчици да не са съвместими нещо(като съпротивления са еднакви с на В4)имат малка разлика в четеца отпред ,но след като лампата не свети би трябвало да не е от това, поне според мен!Най-интересното е че в процеса на спиране докато педала си вибрира и трите колела не влачат,а само предно ляво пуши през това време лампата си е изгасена сеедно няма никакъв проблем....
Явно проблема е в разпределителя по клапаните, този който трябва да затвори налягането не сработва или де да знам....
Подадох и принудително ток при свален куплунг на модула и всички клапани чукат еднакво като звук ...
Както казах и горе модела е Тевес 04, 4 канален !
Реших да го споделя тук и както се казва акъл се приема всякакъв :beer
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Re: Проблем при ABS Тевес 04 при В4
Мнениеот boreto1977 » Пон 19 юли 2010 6:30
виж със ВАГ КОМ какво се случва в движение,дали се отчита вярно скороста на предно ляво колело.ако да значи датчика си бачка нормално :screwy
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Пон 19 юли 2010 15:04
Да не задържа от маркуч или спирачен цилиндър ....
JC
Мнениеот JC » Пон 19 юли 2010 15:16
Колелото не задържа, върти се с лекота като се пусне педала :roll:
