Днес изведнъж отказа да работи една от запалките, които се намират в багажника.... те са 2 една до друга.... Проверявах колко е напрежението с мултисет - имаше, после пак реших да замеря като свети плафона -и няма никой... бушона за всички запалки е само един и си е здрав. Направо е пълна мистерия с тези запалки... едната работи, другата до нея не.... извадих буксата - и на нея няма ток. Някакви идеи?
РЕШЕНИЕТО:
Беше изгорял предпазител..... Явно, за да се посещават сервизи по-често инженерите на Фолксваген неясно защо са сложили тези предпазители при релетата, а не в таблото с другите предпазители. Всеки контакт си е с отделен предпазител....
Та - сваля се кората която е под кормилото( на която е ключът за фаровете) - крепи се на 4 винта и 2 щипки - сваля се много лесно, също лесно се слага. Бушоните са най- отдолу под релетата - 20А са.
Спря да работи една от запалките в багажника Б5.5 - РЕШЕНО
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Последна промяна от dandrv на Пон 02 авг 2010 9:21, променено общо 1 път.
passat5.5
- Регистриран на: Съб 08 яну 2011 21:11
- Местоположение: burgas
Re: Спря да работи една от запалките в багажника - РЕШЕНО
колега с риск да повторя въпрос на някой друг колега все пак ще запитам как да намеря тези прословути предпазители които са за запалката за втори ред седалур.аз пробвах да сваля пластмасовите кори около волана но успях само с горната ,а долната така и не успях и се отказах да не направя някоя поразия.след това погледнах и над педалите ама не може да се свали кората щото е хваната с някаква много интересна бяла пластмасова щипка която не се демонтира.сигурно има решение и някой ще ми даде полезен съвет.
