Проблем със шибидаха на B3
Здраейте колеги, днес докато се прибирах към нас исках да си отворя шибидаха назаде, но не се отвори... Тогава можех да го отварям само нагоре-надолу. Когато натиснех за назад се чуваше звук от моторчето, но не се местеше, но се опитваше... След като спрях до магазина и го поръчках още малко (просто пак опитах) шибидаха си остана в положение нагоре и сега не иска да се свали... Имали начин ръчно да го сваля да не влиза вода? За другите проблеми изчетох всичко по форумите и мисля, че знам какъв е проблема...
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Проблем със шибидаха на B3
По спомен панела с копчетата за шибедаха и светлините се издърпваше надолу(може внимателно да се подпъхне с отвертка) и се открива видимост към моторчето. Трябва да има шестограмно ключе, с помоща на което ръчно се върти едно болтче(няма как да се обърка) и въпросната капандура се прибира.
Да, мерси. Днеска 1 колега със същия Пасат седна да види за какво иде реч и копчето по чудо проработи та поне го прибрах... Но като се прибере навътре хлътва, явно има нещо не наред... Засега ще го оставя така, че има други неща да се правят по Пасатора, доста по важни
