Обороти на Пасат Б5
Toshko88
- Регистриран на: Пон 26 юли 2010 16:54
- Местоположение: Dobrich
Обороти на Пасат Б5
Здравейте скоро купих пасат б5 97г 1.6 и оборотите ми се струват високи на 2ра предавка при 30км в час е на 2500 оборота на 3та предавка при 50км в час е на 2500 оборота на 4та предавка при 68км в час е на 2500 оборота а на 5та предавка при 98км в час е на 3000 оборота и сякаш след 95км в час започва да гори много сигорно защото оборотите са високи когато е запалена и не е на скорост оборотите са нормални около 1000 интерисуваме дали оборотите са нормални защото съм карал ауди 80 и мерцедес С220 и оборотите не бяха така високи благодаря предварително
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Re: Обороти на Пасат Б5
Нещо ми се струва оборотомера да показва в повече...
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Е ти коло искаш? Кола тон и половина с 1.6 атомсферен двигател. По това което си написал, излиза, че на 3та прекъсвача ще се обади на около 125-130, което е нормално. 1.6 на по-стара кола (голф 3, 101 коня) на 3та на прекъсвач закарваше пак до 125-130км/ч. При по-тежкото купе на пасата няма да се учудя ако още малко са скъсили скоростите.
На газ или на бензин се кара колата?
Toshko88
на бензин
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Слаб мотор + тежко купе = къси скорости
Съвсем нормално
Съвсем нормално
- bobich
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB
lrlmodo написа:Слаб мотор + тежко купе = къси скорости
Съвсем нормално
- dandan
Ми не знам. Мойта е V6 и тежи 1260кг...
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 68 госта
