Като карам моя Пасат В5 на завоите ми прави някакво лопане и при висока скорост. Пък сменихме дясната кормилна щанга, двата горни носача на дяната част на колата ,двете биалетки и двата амортисьора, но този шум го има и ме дразни много мисля че проблема е в лагера но не съм сигурен може и проблема да е в долните носачи...
Благодаря предварително !!!
Дясната част на пасат В5 лопа на завои и при висока скорост
- sedefcho
- Регистриран на: Пон 15 яну 2007 3:59
- Местоположение: София/Надежда - Пасат 1,8Т 20V
Re: Дясната част на пасат В5 лопа на завои и при висока скорост
Качи един майстор да се вози и да се "ослушва" - или е лагер, или каре може би.
allfena
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
- Местоположение: Хасково,Варна
да не пвавя друга тема и аз да попитам защото проблема ми е подобен
когато завивам на дясно и съм освободил от скорост почва едно като друсане леко
и в момента в който вклуча на скорост няма значение дали давам газ или намалям с двигателя друсането спира
за на ляво няма такав проблем няма значение дали на скорост или не
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
allfena написа:да не пвавя друга тема и аз да попитам защото проблема ми е подобен
Носач за смяна.
gyurdzhan
- Регистриран на: Съб 27 мар 2010 20:30
- Местоположение: glavinica
Еми аз смених горните две в долните ли е проблема със сигурност
- pe60petrov
- Регистриран на: Сря 25 ное 2009 21:39
- Местоположение: Gabrovo
Много вероятно да е от тампона на долния заден носач(голеия кривия),но може да му е заминал и шарнира и да ти чука от него.Най добре дигни колата на крик подпри я да не я събориш и разклати гумата по двете направления и ще ти се изясни къде е проблема. Успех !
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
gyurdzhan написа:Еми аз смених горните две в долните ли е проблема със сигурност
Продължавай със смяната на носачи. Най-добре смени всички накуп от комплект, за да ти е мирна главата и да не се ослушваш постоянно откъде тропа или хлопа. Аз направих така.
