Здравейте, вчера сменявах спирачна помпа на Пасат-а B4 и поради липсата на пространство извадих нещо като датчик намиращ се от ляво по посока на движение спрямо спирачната помпа. При изваждането се усети навлизането на въздух в сервото и сега като го слагам мърда и като запаля колата влиза или излиза въздух и фучи. Има ли някой идея това какво е и трябва ли да има някакви уплътнения? Като го вадих уплътнения нямаше,гуми или нещо друго, а сега не уплътнява и до тук...идея? Прилагам и снимки, едната с дупката където влиза, а другата на самия датчик...
http://prikachi.com/images/675/2383675r.jpg
http://prikachi.com/images/680/2383680i.jpg
Помощ за смяна на спирачна помпа, някакъв датчик?
Re: Помощ за смяна на спирачна помпа, някакъв датчик?
Обезвъздушени са спирачките но има страшно голямо усилие при натискане на педала по време на спиране когато е в работно състояние и движение, колата спира доста добре сръвнение от преди но усилията са страшно големи при първоначално натискане на педала
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Трудно ти се натиска педала защото краде въздух от тоя датчик и сервото недеиства(вероятно и двигателя не се държи добре).Провери в някои магазин имали уплътнение там,огледаи около колата да не е изпадало без да разбереш.
пффф, ще проверя но обикалях доста около нея, а няма нищо, а и при свалянето видах, че нямаше гуми
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Имало е О-пръстенче,но при ваденето е изпаднало!Вижда се и каналче в което е влизало на детайла!
Добре, а обезвъздушава ли се това серво, че като го извадих всмукна въздух или изпусна... нещо което да ми се губи? Сега ще ходя да търся в магазина О пръстен пък ще видя дали ще имат...
- pas1.8mi
CrazyTop написа:Добре, а обезвъздушава ли се това серво, че като го извадих всмукна въздух или изпусна... нещо което да ми се губи? Сега ще ходя да търся в магазина О пръстен пък ще видя дали ще имат...
Само го монтираш!
Благодаря ти на теб и за кой ли път благодарности на zfa159 за помоща!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
