Ел. регулиране на фарове - постоянно работи
sweetlulu
Регистриран на: Съб 14 фев 2009 21:47
Местоположение: София - Голфсбург
Мнениеот sweetlulu » Вто 03 авг 2010 13:04
Здравейте колеги,
Пасата е В3 1.8 моно 90г., проблемът му, е че моторчетата за електронното регулиране на фаровете работят постоянно.При върене на потенциометърчето за реглаж звука се променя но не изчезва.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, нека се изкаже, за да разглобявам всичко по линията, ако е възможно.
Благодаря предваително! :beer
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Ел. регулиране на фарове - постоянно работи
Мнениеот brum » Вто 03 авг 2010 13:06
Моторчето наглася фаровете а потенциометър връща информация за конкретната позиция. Ако потенциометъра е прецакан и съответно няма обратна връзка ще стигне до единия край и ще се опитва да го подмине.
Вариант 1 - отваряш машинката и я оправяш.
Вариант 2 - откачаш я за да не изгори моторчето и чакаш някой да ти я оправи.
Вариант 3 - търсиш друга машинка втора ръка.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 03 авг 2010 13:21
Имах случай със голф 2 беше прекъснал сигнала от копчето и бачкаха постоянно. А съм имал и случай със прецакана машинка която бачкаше постоянно.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 03 авг 2010 13:41
Прав е колегата. Може и от копчето до машинката да е прекъснат сигналания кабел. По принцип на машинмката трябва да са 3 кабела - +, - и сигнал.
sweetlulu
Мнениеот sweetlulu » Вто 03 авг 2010 15:36
Явно копчето ще де е, защото го прави и на двете :wink:
В четвъртък ще пиша какъв е бил проблема!
Благодаря на всички :beer
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 03 авг 2010 15:57
Тогава или копче, или кабел.
