Проблем с Компресора на Б5 1.8 т
ilko_m1
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 10:07
Мнениеот ilko_m1 » Сря 04 авг 2010 9:47
Здравеите колеги имам проблем с Б5 компресора ми започна да вие явно е шаибата можетели да ми кажете дали може да се отремонтира и каде и какви пари благодаря ви надявам се да сам задал правилно своя вапрос благодаряви предварително :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с Компресора на Б5 1.8 т
Мнениеот radotom » Сря 04 авг 2010 9:57
Компресор?
На 1.8Т? :roll:
Я кажи за кой компресор, според теб, става дума.
И - моля - техническите теми ги пускай в съответните технически подфоруми ;)
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 04 авг 2010 10:47
И моя вие.
Компресорът на климатика.
Карай до откат. :041:
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 04 авг 2010 11:03
zfa159 е твоят човек! Намери то в раздел сервизи. :да:
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 04 авг 2010 11:05
Точно Стефан като го чу, рече, че то така си е нормално. :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 04 авг 2010 11:32
То от виене до виене има разлика :)
Не е лошо да ударя едно ухо и да хвърля един критичен поглед на наляганията,за да е ясно,че може да живее така или да се ремонтира навреме,ако е по-сериозен проблем.
:beer
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 04 авг 2010 11:41
Моят климатик още си духа студено и си "вие". mhihi
Ха наздраве! :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 04 авг 2010 11:50
Да вие,да вие...колко да вие mhihi :beer
AmW
Мнениеот AmW » Сря 04 авг 2010 12:07
Той и моя вие, ама от лошото виене mhihi
Трябва да ходи да ми смени някой перката...
Alex_Heat
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Местоположение: V. Tyrnovo
Мнениеот Alex_Heat » Чет 05 авг 2010 14:39
Моя също си вие, но само когато колата е студена и не е загряла. И мен ме дразни това виене и намерих следното решение. Когато паля си го изключвам и оставям колата да загрее минутка-2 и след като го пусна виенето го няма и си работи нормално :D
Tomata-1667
Регистриран на: Сря 04 апр 2007 23:41
Мнениеот Tomata-1667 » Чет 05 авг 2010 18:50
Аз на моя се появи едно скърсане от ремъка опитваше се да приплъзва, сменихме ремъка и лагера външния че беше разбит на шаибата, оправисе всичко и одеве пак ми прескърца за момент и спря от кво може да е мамкаму стара вече :roll: Иначе компресора не издава звуци да шуми или да трака :screwy
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Чет 05 авг 2010 18:55
колеги не се вживявайте от тея виеници, че заради тях съм изсипал маса пари за ремонти, гледайте си ремъците, маслата и антифриза - това е фаталното, другото се оправя , няма как не караме нови коли. Имам познат с опел корса , купи я чисто нова , и вече е на 5 години , на 40 000 км. и пак и прави ремонти, така че винаги ще има нещичко ;).
При мен от пред някъде се чува тихо едно фър-фър-фър отвреме на време, ама докато не се развърка яко повече нищо няма да правя!!!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 05 авг 2010 21:25
Marto_VN написа:колеги не се вживявайте от тея виеници, че заради тях съм изсипал маса пари за ремонти, гледайте си ремъците, маслата и антифриза - това е фаталното, другото се оправя , няма как не караме нови коли. Имам познат с опел корса , купи я чисто нова , и вече е на 5 години , на 40 000 км. и пак и прави ремонти, така че винаги ще има нещичко ;).
И аз долу-горе така или докато стане сериозно или докато почне да ме дразни.
А не може ли да е компресора на централното?
Marto_VN
Мнениеот Marto_VN » Пет 06 авг 2010 8:07
В тея коли има толкова много електроника и различни системи ,че ако бутнеш нещо със съмнения ,че е заминало, а не е това , тогаваааа ,започват едни велики ремонти, дето главата ще ти се замая.По добре нищо не пипайте докато не каже прас-трас. Аз така прибирам се от софия до варна и като каза малко преди 4-тунела прас и заби неще да върви. Амо кво да прая бам телефона - пътна помощ - 170 лева. Ама като незнам защо прави така , няма да я карам. карам я на майстера, и за 70 лева се оправи от тъпите клапанчета било дето ми забивала. ама като незнам по добре 170 за пътна помощ отколкото да хвърля колата на казана.
А и тея коли имат супер много защити, споко. Трябва да си безмозъчен за да преебеш колата.Има дори и авариен режим , ако се прецака нещо да не те остави на пътя ;), беше ми се включил един път е малко разхода беше 20 на 100, но се прибрах ;). Дори за пикливите чистачки има лапма за течноста и пиши на "умряло" когато няма вода в казанчето. За висчко има датчици, като светне спирам и викам по тела да ме вземат и при майстора.
Единственото , което може да ти преебе колата (двигателя) , дори и да внимаваш е турбината , но тя се усеща , много преди да се прецака напълно.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 06 авг 2010 11:46
Ем тъй де ама точно климатиците им нямат абсолютно никаква защит.Има един датчик,който гаси системата,когато налягането стане над 32 бара,ама при вече старите и износени компресори,това е твърде много и още на 27-8 заминават.Основния проблем на въпросните компресори за да се чупят са два :
1. няма масло в системата,понеже то се налива с фреона,ама много мои колеги не е*ават да го правят,понеже маслото е скъпичко,а гонят максимална печалба.За това няма нито датчик,нито начин да се провери без да се обслужва климатика на колата.
2. изгаря малката ел. перка отпред,която охлажда основно фреона и оттам вече фреона се охлажда само от виското,което както знаем рядко работи,но дори и да работи е крайно недостатъчно и компресора бачка на 25-6 атмосфери постоянно и се износва в пъти по-бързо (нормално трябва да е около 17-18 бара,най-много). За това също няма защита...дори при Пасат В6,на който озни ден сменях перка няма защита,че не работи малката перка на охладането (за голямата има датчик,за ралзика от по-старите).Обаче пък голямата е крайно недостатъчна и ако се кара така,пораженията са същите като при Пасат В5 или 5.5,с разликата,че за В6 почти няма компресори дори в Е-вау а нов е една торба с пари.
Тъй че не е точно така,както го мислите ;)
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 37 госта
