утечка предна дясна врата Пасат B5
Jonny
Регистриран на: Сря 30 дек 2009 19:17
Мнениеот Jonny » Съб 07 авг 2010 17:35
Здравейте колеги.
Забелязах, че като не карам колата 3-4 дена ми пада акомулатора. При замерване се оказа, че от предна дясна врата има 380-400mA утечка, и от комфорт модула около 200mA. Някой има ли идея как може да се оправи този проблем.
Благодаря предварително:
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: утечка предна дясна врата Пасат B5
Мнениеот van4ooo » Съб 07 авг 2010 20:40
Птедполагам,че механизма на стъклото е протрил някои кабел вътре.
Jonny
Мнениеот Jonny » Съб 07 авг 2010 21:18
Не е от това.Гледахме ги.Все пак мерси :D
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Съб 07 авг 2010 21:44
Интересно как замери тези стойности. Виж при затворена врата дали загасва плафона, който е под вратата, това може да стане само вечер на тъмно или му извади крушката.
ddanov
Регистриран на: Пон 30 юни 2008 16:30
Автомобил: VW Passat B7 TSI DSG EcoFuel 2012
Двигател: CDGA 2012г
Местоположение: Ловеч
Мнениеот ddanov » Вто 07 сеп 2010 15:37
Jonny написа:Здравейте колеги.
Колега, темата стои отворена все още? Реши ли си проблема с консумацията от предна дясна врата, че имам същия? Ако си го разрешил, моля те пиши. Ако пък аз те изпреваря с решението, ще пиша аз. При мен все още не сме установили дали е машинката на стъклото или на ключалката, че са на една букса, а и двете си работят.
А за тези, които питат как установих, че консумацията е там отговора е простичък - с мултицет. Последната букса е под кората в краката на пътника под жабката, най-горе дясна. Мисля, че беше лилава на цвят. Като я изключа консумацията рязко пада, но вече няма заключване на вратата и управление на стъклото ;)
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 07 сеп 2010 20:26
Понеже отговора е много простичък, тоест какво ли е това мултицет...
Опитай да разбереш какъв е проблема и пиши.
Въпроса ми остава в сила, как замери консумация..., работят ли ти плафоните, схемата на вратата е доста сложна, има сериозен кабелаж, както и 5 бутона, НО към купето отиват само:
От вратата към купето отиват:
кафяв - - по дебели са от останалите
червен - бяло - по дебели са от останалите
оранж - кафяв
оранж - зелен
червен - черно
червен - жълто
кафяв - червен - за колоните е
Къде се мери консумацията...
Имам желание да помогна.
Ако имаш време погледни тук, има препратка за схемата.
viewtopic.php?f=6&t=23478&start=195
УСПЕХ
