диагностика на носачи
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 09 авг 2010 8:44
здравейте,
искам да попитам: какъв е най-правилният начин да се диагностицира състоянието на предното окачване (носачите при ауди 6, пасат 5(5.5) и Шкока)?
За поставянето им вече знам, че когато се затятгат колата трябва да е на земята, Но при огледа им има ли такова изискване ? С щангата в коя посока е най-правилно да се тества и какво точно се гледа ?
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Re: диагностика на носачи
Мнениеот bangobango » Пон 09 авг 2010 8:54
За горните два знам, че се диагностицират лесно по следния начин: казваш на някой да върти волана наляво надясно, но с малък ъгъл и ти хващаш с ръка в мястото на шарнирите и двата носача и наблюдаваш. Ако има разбит горен то се и вижда с просто око как играе нагоре надолу.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 09 авг 2010 11:53
ще го пробвам и този вариант. Със сигурност имам един горен за смяна, като вдигнахме колата на подемник и го напънахме си хлопаше откровено (при тест на ръка гумата не помръдна), а при всички останали при напън с щанга има само лек луфт, но без хлопане и тн. Просто реших да питам, след като колата е във въздуха и по носачите няма никакво напрежение нормално ли е да имат и най-лек луфт ? За какво друго се гледа: напукани тампони, омаслявания ... ?
По време на каране колата ми изглежда стабилна, няма скърцане и хлопане (въпреки прецакания носач), има само едно леко звънтене от време на време, но тъй като и лагер на главина имам за смяна, ще го търся след като сменя него.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 10 авг 2010 8:47
пробвах, но нищо не показа, нямаше луфтове с ръката нищо не усетих (при мен проблема на горния е от вътрешната страна, от към купето и може би заради това) ... други начини, моля ... :D
