Как да запаля от двигателния отсег?
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Здравейте, колата е B4..та..таралежа ми е прецакан и искам да я запаля все пак...ако може снимка къде се даваше "на късо" че да се запали. Мерси.
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
Re: Как да запаля от двигателния отсег?
нямам снимка но ; на стартера има един тънък кабел които е с букса кам стартера и един дебел кабел каито е с гаика към стартера . та даваш първо на контакт и после с нещо метално (отверка или нещо подобно ) допираш двата кабела(правиш мост между тях) и стартера започва да върти . ако ти пречи тънкия кабел може да го откачиш от буксата и опираш отверката на гаиката на дебелия кабел и малката клемичка където стои тънкия кабел които си откачил от стартера.. успех
- eras3r
mirogti1983 написа:нямам снимка но ; на стартера има един тънък кабел които е с букса кам стартера и един дебел кабел каито е с гаика към стартера . та даваш първо на контакт и после с нещо метално (отверка или нещо подобно ) допираш двата кабела(правиш мост между тях) и стартера започва да върти . ако ти пречи тънкия кабел може да го откачиш от буксата и опираш отверката на гаиката на дебелия кабел и малката клемичка където стои тънкия кабел които си откачил от стартера.. успех
Хиляди благодарности!
Малко искри прехвърчаха м/у мен и колата и взе та запали така
- mirogti1983
радвам се че помогнах
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Сега вадиш буксата с кабелите от таралежа и слагаш като мен а и не само копче за палене и си в джаза!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
К.Одаджийски написа:Сега вадиш буксата с кабелите от таралежа и слагаш като мен а и не само копче за палене и си в джаза!
А защо не нова таралежка или клеморед или както там още му викат на мен лично това със копчето ама ХИЧ не ми допада
- mirogti1983
еееееееееее ми колегата ако иска може и шалтер да си сложи
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
znainainai написа:К.Одаджийски написа:Сега вадиш буксата с кабелите от таралежа и слагаш като мен а и не само копче за палене и си в джаза!
Разправията по смяната е по - голяма, поне за мен лично и въпреки че я имах клеморед-таралежката си монтирах един бутон от ПВ на скрито място.
Няма спор че от оригиналното по - хубаво няма, но пък и от Витоша по - високо нема и искъро е най длибок
Иначе аз лично бих направил това но не ми стига памет у главата да наредим тия жици
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
