Кора на мотора Б5
bobby route
Регистриран на: Нед 02 май 2010 7:29
Местоположение: sofia
Кора на мотора Б5
Мнениеот bobby route » Вто 17 авг 2010 17:52
.... та проблема не е в кората, а в двата болта, които я държат.
.... и по- точно в единя болт, който се скъса.... :banghead:
Тая 'гад' е свързана чрез някакъв гумен преходник към мотора (явно да поеме вибрациите) и....
.... абе вече не е свързан mhihi
Опитах със 'моментните лепила', стана доста добре (ама явно болта не беше на това мнение), та сега кората се крепи на един болт и се мандахерца.... абе мани, мани - кат' Шакира на концерт :oops:
Единственото, което ми идва на ум е, да пробия основата (гумената основа, която идва откъм мотора) и да се пробвам да прихвана кората с болт отгоре.
Някой, някакви идей - докато и другия болт не реши да стане съпричастен на брат си :?:
Последна промяна от bobby route на Пон 23 авг 2010 5:16, променено общо 1 път.
i.e.i
Re: Кора на мотора Б5
Мнениеот i.e.i » Вто 17 авг 2010 17:54
ПВЦ кабелни превръзки (свински опашки) .
bobby route
Мнениеот bobby route » Вто 17 авг 2010 18:37
Това не е лоша идея, само утре да погледна за какво да ги прикрепя :wink:
apv
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 20:03
Местоположение: Благоевград
Мнениеот apv » Вто 17 авг 2010 22:02
По спомени е 15-20лв. при мен са 4, 3 бяха заминали смениха ми ги в сервиз на VW няма проблем.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 18 авг 2010 8:00
Колегата май говори за корада над мотора.
Такъв болт с гума продават в Ауто+,аз си вземах скоро не беше скъп!
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Сря 18 авг 2010 8:29
Значи колега да ти кажа аз как напрвих мойте и двата болта, пък ти ако искаш пробвай.Като поизтържеш гумената част на това, което е останало към мотора ще видиш че е нещо като болтче с голяма глава завито на планката, с един секач леко го отвиваш, защото главата е плоска и не може да се хване с нищо, след като го отвиеш, навиваш от долу нагоре едно болтче 6 мм мисля че беше с подходяща дължина за да нахлузиш едно две гумени уплътнения като за чешма, от тези кръглите с дупката, които ще играят ролята на тампон и ваче имаш нов болт , който никога няма да се скъса.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Сря 18 авг 2010 17:10
А случайно да си питал в магазини за авточасти. Наскоро по 1.50 лв/бр. ги купувах. При мене са два, само си харесай колко да са дебели самите гуми и си гледай кефа.
bobby route
Мнениеот bobby route » Сря 18 авг 2010 19:04
Благодарско за идейте, колеги :wink:
Ще пробвам да ги намеря по магазините (имам един, два впредвид); просто не очаквах да намеря подобна 'дреболия' в автомагазин :roll:
.... ако ли не - при първия един свободен час ще пробвам идеята на колегата mili 75
BigTo имаш ли спомен откъде си ги купувал?
BigTo
Мнениеот BigTo » Сря 18 авг 2010 19:13
Ми имам ама съм от Пазарджик. Ако го закършиш свирни ще ти пратя.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Сря 18 авг 2010 19:27
Да ви попитам колеги,тая кора под мотора има ли отвор за пробката на картера,става въпрос за 1.9 AJM TDI мотор?
bobby route
Мнениеот bobby route » Сря 18 авг 2010 19:43
BigTo написа:Ми имам ама съм от Пазарджик. Ако го закършиш свирни ще ти пратя.
А какво точно си търсил, като наименование, че имам чувството, че ще се обяснявам по половин час на магазин
mili 75
Мнениеот mili 75 » Чет 19 авг 2010 9:12
Колега отиди в някой магазин на Авто+, там продават такива дреболии и имат схеми на различните възли на автомобила, можеш да им покажеш директно на монитора какво искаш, ако не те разберат за какво става дума.Иначе дори и да вземеш ново тампонче пак трябва да отвиеш остатъка от старото, а отвиеш ли старото за няколко минути можеш да навиеш едно болтче две, гумени уплътнеия както ти писах по-горе, накрая върху гумените уплътнения слагаш една шайба за да не се мачка гумата при натягането и си готов.Кефа при този метод е, че не само ще си го направиш сам, а и че по този начин никога няма да се скъса гумата.Защото оригиналния тампон представрява две болтчета посредата свързани с гума, каква е гаранцията, че някой път няма да си прецениш силата и няма да скъсаш и новия тампон при навиването на гайката отгоре.
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Чет 19 авг 2010 22:42
ulipet написа:Да ви попитам колеги,тая кора под мотора има ли отвор за пробката на картера,става въпрос за 1.9 AJM TDI мотор?
Моя мотор е АФН и няма отвор.Мисля че и твоя няма!!!
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Пет 20 авг 2010 6:41
Що така тея немци не оставят отвор не знаят ли ,че колата ще я кара "абориген"който сам ще си сменя маслото и още при първата смяна ще направи дупка в кората :banana !!!
bobby route
Re: Кора на мотора Б5 - за затваряне!!!
Мнениеот bobby route » Пет 27 авг 2010 5:01
На 'прима виста' (докат' отворят магазините), минах на "свински опашки".... Цуцка :mrgreen: .... на Шакира и свърши турнето :Mr Green Fun
Сега остава да намеря време през седмицата, да се занеса до Лозенец в Авто+ и да прекратим чалгаджийската кариера на тая кора. mhihi
Благодарско колеги за отзивите :applause:
Пишете я тая тема - Решена :beer
Последно избутана от bobby route на Пет 27 авг 2010 5:01.
