проблем при палене на пасат в5
buci1971
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:00
Мнениеот buci1971 » Вто 12 апр 2011 19:14
здравейте колеги значи колата ми е пасат в5 98г. 1.8 125к.с. бензин та при палене по някога ми чука двигателя все едно съм запалил дизелов двигател а не бензинов но това за около 3-4 секунди и спира и това иначе никакви проблеми нямам масло не харчи въобще пали си без проблем но идеята ми е просто ако мога да разбера от какво е.Аз имам някои идеи но ми си иска да чуя вашите предположения и между другото колата е със газов инжекцион.
Последна промяна от buci1971 на Пон 18 апр 2011 21:15, променено общо 1 път.
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Re: проблем при палене на пасат в5
Мнениеот gencho84 » Вто 12 апр 2011 19:24
Според мен е датчик на колянов вал,но не сам на 100 % согурен
mgm18
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 17:42
Местоположение: dobrich
Мнениеот mgm18 » Сря 13 апр 2011 7:45
може обтегача на веригата дати трака при мен е така при мен се губи налягането на маслото
powerstar
Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
Мнениеот powerstar » Сря 13 апр 2011 8:11
Колега а някакви грешки показва ли на диагностика или не си го закачал. Каква ти е ГИ
jokeragd
Регистриран на: Пет 09 окт 2009 14:15
Местоположение: любимец
Мнениеот jokeragd » Сря 13 апр 2011 8:55
Според мен са хидравличните повдигачи на клапаните.След като се напълнят с масло спират да чукат.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Сря 13 апр 2011 9:12
jokeragd написа:Според мен са хидравличните повдигачи на клапаните.След като се напълнят с масло спират да чукат.
+1
:да:
mgm18
Мнениеот mgm18 » Сря 13 апр 2011 19:07
и аз така си мислех ама не трака като дизел като дадеш газ спира да трака идва налягането на маслото и всичко се оправя.отиди да ти проверят помпата дали прави достатъчно налягане
sedefcho
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 3:59
Местоположение: София/Надежда - Пасат 1,8Т 20V
Мнениеот sedefcho » Чет 14 апр 2011 23:09
Оптегач и верига.
martineli0008
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 12:58
Местоположение: Lovech
Re: за ключ
Мнениеот martineli0008 » Съб 15 окт 2011 17:06
здравейте,имам пасат в5.5 2001 г. 150 к.с.като работи двигателя чука като шевна машина.Предполагам,че е повдигач или кобилица.Възможно ли е да са заминали без вала да се е повредил.
