Багажника остава отключен
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Проблема се появи когато веднъж ровех из багажника,а ената заключи колата докато още беше отворен.От тогава заключвам колата,но той остава отключен.Също така ми прави впечатление,че няколко сек. след като заключа помпата на жентралното избръмчава отново?!
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Багажника остава отключен
я опитай с ключа да заключиш,и след това с алармата!
- mafiota_a4
Опитвах мнооого пъти още тогава.Нямам Халарма.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Не знам на комбито ама на седана има едно лостче от което се регулира колко лесно да се отваря багажника. И като се направи да се отваря прекалено лесно не може да се заключва с централното. Поне при мен беше така.
Другия вариант е скъсано маншонче на машинката или откачен вакум, но ако е накое от последните две би трябвало компресорчето да работи по-продължително.
- mirkata 4020
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
разглабяй кората на вратата и почвай..може да е проблем в скъсано маркуче по вакуума..Кой е на линия
