Странно чаткане от предна дясна страна на PASSAT B5 !!!
BadDevil
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 11:27
- Местоположение: Targovishte
Здравейте колеги.Имам Passat B5 98г. и от известно време има странно чаткане от предна дясна страна.Чува се при спиране и потегляне.Днес го взех от сервиза,защото имаше да се сменят някои неща по предницата и ми казаха че от дясната страна всичко си е наред.Ако някои е имал такав проблем и се оттарвал от него мояла да сподели.Благодаря предварително !!!
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Странно чаткане от предна дясна страна на PASSAT B5 !!!
Ако се чува само при спиране и тръгване при движение направо има вероятност да е от тампона на гредата(магарето). Скоро го обсъждахме в една тема, която аз бях пуснал. Въпросния тампон струва 55лв в Порше БГ, но смяната му е много трудоемка.
Ето малко инафо по въпроса:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=213986&hilit=%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5
При спиране основно ли е чаткането?
Понеже при мен има едно леко чукване при леко спиране и не винаги.
Звука при мене е чукване на метал. Същото ли е и при вас?
Колега провери си биалетката дали е стегната или някой носач.По принцип се стягат на земята ,а не на крика и може да са пропуснали да ги стегнат когато са я свалили от крика.Успех
BadDevil
KGL за този тампон,които е ограден в 4ервено ми казаха 4е има лек луфт но не е от него.А за другите не6та,за които ми казахте 6те проверя отново.Принципно автосервиза,в които ходя , е доста 4итав и хората са доста на4етени и добри майстори.Благодаря ви !!!Ще ви пи6а когато разбера какво.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
ipget написа:При спиране основно ли е чаткането?
Ако накладките са сменяни- е възможно новите да хлопат в леглото на супорта- при първото спиране в която и да е посока се чува почукване на метал- при мен го имаше това...
погледни... http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=55289
- KGL
Проблема на оградения тампон е, че винта през него се хваща директно на купето. Малкото движение в него се усилва като звук по цялото купе и ти си мислиш, че проблема е в пъти по-сериозен.
BadDevil
Не е от спирачките,защото съм с чисто нови дискове и накладки.При старите спирачки се чуваше същото чаткане и при новите няма промяна.KGL когато отида за смяна на масло ще ги накарам да го сменят този тампон.Дано да е от него че много ме дразни това чаткане.Искам да ви попитам и за друго нещо.Ако някои колега ми каже от каде мога да си намеря щора за багажника ще му бада мн благодарен. Passat B5 1.8 98г. комби.Благодаря !!!
- KGL
За смяна на този тампон трябва да се свали цялото магаре (греда). И мен сложността на процедурата ме спира в момента. А щора потърси по моргите или ударените коли в мобиле бг.
