Проблем със скорости от пасат Б5!
pen4ostresa
Регистриран на: Вто 05 яну 2010 12:45
Местоположение: България
Мнениеот pen4ostresa » Нед 22 авг 2010 21:13
Здравейте,счупих скоростите на пасат Б5 автоматик(не е типтроник)!Тъй като не ми се дават пари за ремонти реших да си вземя други скорости или направо цял пасат с десен волан,за да му исползвам скоростите!Въпроса е дали ще станат скоростите от такъв пасат с десен волан?Дали няма някаква разлика? :?
И има ли някой форумен майстор,който се наема да направи размяната?Или пон е някой да каже горе долу каква цена да очаквам за работа?
niks76
Местоположение: Париж
Re: Проблем със скорости от пасат Б5!
Мнениеот niks76 » Нед 22 авг 2010 21:18
говориш за 4-степенен автоматик;и мислиш 4е покупката на цял пасат е по евтино от ремонта 8)
какъв двигател ти е пасата?
pen4ostresa
Мнениеот pen4ostresa » Нед 22 авг 2010 21:34
niks76 написа:говориш за 4-степенен автоматик;и мислиш 4е покупката на цял пасат е по евтино от ремонта 8)
Пасата е 1.9 ТДИ,110кс,99г,а с колко скорости е незнам(аз мисля че е с пет)!До колкото ми казаха ремонта ще е минимум 1500лв!Незнам колко ще ми вземат за смяна,ако купя друга кутия?
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 22 авг 2010 22:14
4 скорости са
pen4ostresa
Мнениеот pen4ostresa » Нед 22 авг 2010 22:43
niks76 написа:4 скорости са
А някакъв друг отговор случайно да имаш?
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 22 авг 2010 23:26
аз мога да имам доста ,но какво по то4но те интересува?
не знаеш какво ще купиш и колко ще изкара е първото и за мен ремонта ,ако е ка4ествен е по сполу4ливия вариант
какъв е проблема на кутията ти?
pen4ostresa
Мнениеот pen4ostresa » Нед 22 авг 2010 23:34
Проблема е че не включваше четвърта!Така 2-3 дена и аз се нервирах и след едно ръчкане изчезнаха всички скорости!В момента автомобила е пред нас и където и да дам лоста не включва на никоя скорост!Като е запалена и като включа на някаква скорост и пуши много и от двигателния отсек мирише на феродо(или нещо такова) и се опитва да тръгне напред но много леко!Също забелязах,че където и да дам лоста двигателя не може да се исфорцира!Вдига не повече от 3200-3300 оборота!
niks76 написа:не знаеш какво ще купиш и колко ще изкара е първото и за мен ремонта ,ако е ка4ествен е по сполу4ливия вариант
Да прав си че незнам колко ще изкара,но ще имам много части в последствие за автомобила ми!И при евентуална разпродажба може и да ми излезе мноого по-евтино ремонта!
niks76
Мнениеот niks76 » Нед 22 авг 2010 23:40
масло има ли в кутията?
те4ове на масло?
pen4ostresa
Мнениеот pen4ostresa » Нед 22 авг 2010 23:47
niks76 написа:масло има ли в кутията?
те4ове на масло?
Имаше малък теч на масло от скоростната кутия!Пасата го взех преди месец и то в доста лошо състояние!Предния собственик изобщо не го беше поддържал!Няма я щеката за маслото и незнам колко масло е имало, итъй като имаше теч реших да долея малко масло(700гр)!Предполагам че и от това дойде проблема(некачествено масло)!Сега като колата стои на едно място вече три дена забелязвам че теча се е увеличил и от долу под скоростната кутия има голче с диаметър 35см!
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 23 авг 2010 8:10
като я свалиш ,може да се окаже и 4е си само за смяна на конвертор :idea:
pen4ostresa
Мнениеот pen4ostresa » Пон 23 авг 2010 11:09
niks76 написа:като я свалиш ,може да се окаже и 4е си само за смяна на конвертор :idea:
Конвертора е това на което някои казват "турбина",нали???И може ли от него да не е искала да ми влиза четвърта?И защо в момента като се опитам да включа някаква скорост не иска да захапе нито една и мирише на феродо?
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 23 авг 2010 15:49
възможно е да е само от него-ако е превъртял заклю4ващия диск :roll:
pen4ostresa
Мнениеот pen4ostresa » Пон 23 авг 2010 20:34
niks76 написа:възможно е да е само от него-ако е превъртял заклю4ващия диск :roll:
Днес автомобила замина за София в сервиз!Утре ще знам какво е станало!
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 23 авг 2010 21:38
ако се наложи да търсиш 4асти за кутията-пиши;може и да се измисли нещо
