тропане в предницата на В3
От една седмица се появи странно чукане в предницата на Пасата,който е В3 1,8 91г и го усещам някъде около предния мост.Чукането се появява от време на време независимо на коя предавка съм при около 1800 оборота,като намаля или увелича оборотите спира,това само в движение.Като пусна по инерция не се чува нищо.Качвах колата на канал и напъвах с щангата,няма никакви проблеми,шарнирите накрайниците и биалетките ги смених преди 5 месеца и са в добро състояние,полуоските и каретата също са здрави,генерацията също е в ред.Странното е че,чукането се появява от време на време независимо дали карам по асфалт или павета и звукът е като на метал.Ако някой има някъква идея за проблема нека пише.
- MobilLife
- Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
- Автомобил: Wv golf 5 +
- Местоположение: Мездра-Марс
Re: тропане в предницата на В3
Прегледаи тампоните на мотора...
MobilLife написа:Прегледаи тампоните на мотора...
Предния тампон го смених преди няколко месеца,но другите два не съм,а си мисля че ако е от тях би трябвало да чука непрекъснато,а не от време на време.
