Б4 комби лагери за задна главина
- nikolai_ignatov
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
- Местоположение: Бургас
може ли някой да ми препоръча някакви лагери за задни главини(барабани) за пасат Б4 комби.Вече три пъти ги сменям и все се скапват.Последните ги взех от Ауто+ за 33 лв.и издържаха 1 година.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: лагери за задна главина на Б4
SNR. Все още са френски и нямат ментета.2год. от както съм ги сменил и няма проблеми.Преди това ги смених с FAG еми...умряха за 1 година.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Смени майстора
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
ФАГ-а някой размери се произвеждат все още в германия,някой в корея това не значи че са ментета.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Има едни полски....13 лева комплекта 1 година карам с тях не са се обадили....мноооого доволен
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
с ментаци за 18 лв.комплекта, за двете колела карам вече 3-та година.километрите са над 100 к. щото колата беше на 152к,когато я купувах 2005г.,а сега е на 340к.
Сменяй майстора!
Сменяй майстора!
- nikolai_ignatov
ще си купя някакви и се мятам сам да видя колко ще издържат.само незнам колко трябва да се натягат.казвали са ми че се натяга толкова че да няма луфт и да има инерция като завъртиш колелото но дали това е начина незнам.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Остава се лек луфт, мисловен
- nikolai_ignatov
ще се пробвам пък да става каквото ще.така или иначе ще се дават пари.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
lrlmodo написа:Остава се лек луфт, мисловен
SNR са добър избор. Струва ми се че за да си отиват толкова бързо лагерите- нещо не е нормално в тоя възел. Най-вероятно са пренатегнати - но както колегата lrlmodo пише наистина трябва да се остави лек луфт примерно завиваш (натягаш) лекичко докато блокира лагера (колелото) и после минимум 0.5..1 оборота обратно...
Между впрочем не е маловажно с каква смазка се мажат лагерите там. Оборотите не са високи но от спирането- е възможно температурите да са... (затова се оставя луфта)- спокойно смазката може да е Литеа, Литол..
Има неколко вида хлабини на лагера, нас ни интересува 'монтажна' vs 'работна' (щото нашите лагери не са фабрично запресовани), 'работната' се постига при достигане на работни параметри на лагера (да кажем температура, че е по лесно, тя е функция на триенето при таркаляне в лагера основно) на лагера. Монтажната хлабина зависи от много работи но да кажем, че зависи от лагера (материал, размер и т.н.). Ако се спази точно монтажната хлабина живота на лагера се доближава до проектният (мери се в часове). За лагери на различни производители монтажната, а и работната хлабина може да е различна, но не драстично много. За лагери по 8-20 кинта парчето не си струва да се издребнява.
Некъде беше бая изписано по тая тема, по-добре е да оставиш лагера с по-голяма монтажна хлабина отколкото с по-малка. Критерий ще ти е леко преместване на шайбата под гайката на главината, използвай примерно отвертка.
Аааа да! Купи си лагери с пълен монтажен комплект, гайка, шплент, шайба, грес, фиксираща капачка, капачка и т.н.
п.п. Аз съм с некакви боклуци от 8.65 от около 6 месеца (около 25 000 км, баси като таксиджия съм станал, но не съм) - не вият, ако извият - нови ментета.
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
FAG - 20-тина лева за едното колело, SKF-35 лева.
Първите произведени в Корея, а вторите в Бразилия, но може и в България да са! Няма значение къде е произведен стига да е истински!
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
vit_autosofia написа:Смени майстора
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Добър вечер!
При мен комплект лагери изкарва до около 50 000км.По-интересното е,че малко след като провие лагера направо се разпада.Преди месец десния,като тогава и шенкела беше заминал,а днес и левия.Загледах,че на тях пише Фленор,знам,че не са стока.От А+ ми продадоха някакви Койо.
Ще ги видим,но питането ми е:
Защо почти веднага се разпадат след като провият,имах едно Ауди преди години-над 20 000см го карах с провили лагери и нищо не се строши разпадна и т.н.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Добре да имал луфт няма такова животно ако колата е със ABS тоя луфт излиза скъпо тъкмо два датчика струва. Аз лично стягам лагера така че хем да няма луфт хем да се върти леко и да има инерция като е вдигната колата. Е моите са от най-евтините и имайки в предвид че и ръчната се ползва зимно време далеч от това което е написано в книгите
вече над 30К нямам грижи.
