Проблем с оборотите
- karoh
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 20:42
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGR1998
Проблем с оборотите
Здравейте колеги !Карам Пасат Б3 мотор 2Е и имам следния проблем.Колата си работи перфектно но като дам газ оборотите се връщат до 1300-1400 и там си седят докато не пипна съвсем леко педала за газта и тогава си влизат в норма.Най интересното е че като чукна педала на газта дори и не помръдва жилото на газта а оборотите се оправят.Моля за някакви идеи къде е проблема
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Проблем с оборотите
Привет колега,предполагам става дума за каране на бензин
.От такива рязки почуквания по педала се влияе TPS сензора на дроселовата клапа.Сваля се лесно,не може да се обърка позицията му после.Опитай първо с контактен спрей да го почистиш и виж как ще се държи колата.
.От такива рязки почуквания по педала се влияе TPS сензора на дроселовата клапа.Сваля се лесно,не може да се обърка позицията му после.Опитай първо с контактен спрей да го почистиш и виж как ще се държи колата.Кой е на линия
