Как реших проблема с нестабилните ниски обороти ... ;-)
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 27 авг 2010 18:08
Как реших проблема с нестабилните - ниски обороти на празен ход на пасат Б3 РП моноинжекция.
Като загрееше колата до 90 градуса оборотите на празен ход падаха много , почваше да тресе, ако пусна фаровете пак ставаше по зле, ако пък пусна климатика направо на празен ход понякога направо колата гаснеше на празен ход, затова какво направих - взех едно съпротивление 200 ома и го сложих с кабелни обувки последователно на синия датчик (който идва от тройника) Невероятно проблема изчезна, колата работи много добре на метан и на газ пропан бутан вече, жалко че ми трябваха 5 години да открия решението.
Който има този проблем нека да опита, за 30 минути се решава ... :idea:
Последна промяна от kossel на Нед 29 авг 2010 17:43, променено общо 2 пъти.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Как реших проблема с нестабилните - ниски обороти
Мнениеот drago_tr » Пет 27 авг 2010 18:54
Най добре ще е колега сложи една снимка за да бъде по ясно описанието
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 27 авг 2010 21:25
... или евентуално да смениш датчика :) .
kossel
Мнениеот kossel » Пет 27 авг 2010 22:53
milmar написа:... или евентуално да смениш датчика :) .
Да първата ми работа беше да сменя датчика, нямаше промяна.
Сега го тествах 100 км софийско и оборотите са заковани на около 900 просто е невероятно.
Снимка няма смисъл да правя резистора е по жицата на датчика е е под изолир банд (не се вижда)
