Проблем с токовете на Пасат Б5.5
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
Здравейте колеги, значи колата е Пасат Б5.5 комби ТДИ 131 к.с автоматик за код на двигателя не мога нищо да кажа защото колата е на приятел.Та проблема е човека си кара колата никакви проблеми гаси я и след половин час няма акумулатор и няма палене.Колата е закачана и на ВАГ ако не се лъжа и не дава никакви грешки.След като се изгаси двигателя се проверява да не работи нещо, но всичко е спряно.Някакви идеи ако може да дадете ще сме ви много благодарни.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Проблем с токовете на Пасат Б5.5
Нов акумулатор
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Пропуснах само да отбележа, че акумулатора е сменян няколко пъти не с чисто нов, но с читав акумулатор и проблема остава...
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Случайно да сте проверявали дали алтернаторът зарежда?
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Да зарежда..
- Pet_rov
А какво означава "няма палене" ? Стартерът върти, но не пали или изобщо не развърта поради липса на ток?
Ако върти, но не пали, може да има проблем с имобилайзера, ако има такъв.
Най-добре идете в специализиран сервиз.
Пробвали ли сте да проверите има ли някаква консумация на ток? Утечка? Има едни уредчета, които показват това. Най-лесно е да отидете в магазан, където продават акумулатори. Хората разполагат с такъв уред и могат да проверят поне това.
Последна промяна от Pet_rov на Пон 15 юли 2013 14:21, променено общо 1 път.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Хлабава/окислена маса, клеморед...
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Колата изобщо не върти т.е опитва се и до там всичко се нулирва по таблото.Между другото колата е с някакъв имобилайзер който е слаган в Италия или Германия от където е дошла колата не помня точно от къде беше.Замервахме колата няма никаква консумация на ток показваше нещо от сорта на 0,42 ампера след това замерихме моя Пасат там беше около 0,92 ампера но имаше отворена врата ....
- Pet_rov
Не съм много сигурен, но мисля, че нормално трябва да показва 0,1 А. Поне когато купувах нов акумулатор за Пунтото на сина ми, така ми казаха в магазина. Оказа се, че панелът на плейъра дърпа точно 0,42 А и скапва акумулатора. В резултат, паднал акумулатор, естествено замръзнал зимата и хайде на магазина за нов...
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Не знаем от какво може да е вече няколко месеца се търси проблема и нищо.Човекът не може да се нарадва на колата....
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Двигател: ADR 1998
Консумацията не трябва да превишава 50 mAh !
- dlug
- Двигател: AVB
0.42А е голяма утечка. Трябва да се намери какво дърпа толкова ток. От друга страна с такава утечка не може за половин час да се скапе акумулатора. Аз съм имал подобен случай на падане на акумулатор за половин час и проблема беше в акумулатора, не задържаше ток. След смяна с нов проблема изчезна. В този случай има някакво разминаване-ако буквално пада за половин час или утечката е по-голяма или акумулаторите не държат. Нищо друго не ми идва на ум
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Колеги започвате да ме плашите защото на човека му е 0,42 ампера, а на мен ми стига до 0,92 ампера, но ме съмнява, че при мен са толкова защото ми беше отворена вратата и на предния капак имам датчик на алармата.Възможно ли е от там да идват тези 0,92 ампера?
- Pet_rov
Напълно е възможно. Идете някъде да замерят акумулатора с товарна вилка. Ако имате работещ акумулатор, пробвайте с него. Просто не е нормално "читав", както казваш ти акумулатор да се съсипе да половин час. Няма смърт без причина. Казваш, че алтернаторът зарежда. Зарежда, ама какъв е зарядният ток? По спомен, не може да надвишава 14.6 волта. Направо сте си за електричар.
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Значи на моя Пасат е толкова 14.6, а за неговия не знам колко е ще го попитам и ще го пратя на електричар.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
