здравейте,
преглеждам офертите за Б5 и на 90% от колите емблемите по моторите им ги няма. същото и при октавия. Защо така- имам предвид това някакъв признак за отварян двигаател ли или какво....?
Къде е емблемата на двигателя при Б5
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Re: Къде е емблемата на двигателя при Б5
не е тъп въпроса, като гледам обявите за пасати в нета също съм забелязал че тези емблеми липсват, но каква е точната причина не знам. при мен си я има емблемата. този капак е декоративен, така че това че няма емблема не означава, че с колата нещо не е наред.
Причината е, че се отлепва емблемата от вибрации и висока температура и пада. И след това никой не ебава да сложи друга или да си свали кората под мотора - може и там да е.
Моята се беше отлепила и дрънчеше, но след малко силикон си е все още на място
п.п.Признак за отварян двигател според моя скромен опит е като свалиш този декоративен капак и може да се види част от гарнитурата на главата (има издадена част от самата гарнитура). По принцип оригиналните гарнитури са само с един отвор там, а тези на ремонтен размер са на два.
genata82 написа:Причината е, че се отлепва емблемата от вибрации и висока температура и пада. И след това никой не ебава да сложи друга или да си свали кората под мотора - може и там да е.
искаш да кажеш, че на това, която стърчи от гарнитурата оригинално има само 1 дупка, а ако е пипана и сменена ще има 2?
При някои производители на автомобили е така, виждал съм и на vw-та и от единия и от другия модел гарнитури затова мисля, че и тук има подобна закономерност
това с отворитена гарнитурите не го гледайте!на всеки мотор е различно,вярно ,че определя дебелината на гарнитурата!
да си изполвам темата:
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
този пасат някой случайно да го е гледал? пише 116 коня, монтира ли се 2000 кубиковия двигател 115 коня на тези пасати?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
pakumba написа:да си изполвам темата:
този е 125 коня 1800 кубика . има 2000 кубика но б5.5 , но не съм сигурен бенз ли бяха или дизел.
Peteff написа:pakumba написа:да си изполвам темата:
бенз са, мерси, не бях сигурен, че е 1,8
