Напрежение във волана при десен завой. Идеи? Б4
Vlad_Portnoy
Регистриран на: Нед 03 окт 2010 23:47
Мнениеот Vlad_Portnoy » Нед 03 окт 2010 23:55
Здравейте,
Пиша ви с молба за малко помощ или някои идеи.
Двигателя е 1.8ми abs 96-та и ми прави странен проблем за който съм питал доста хора и всеки вдига рамене...
При десен завой волана се върти по трудно от колкото при ляв, на място когато завивам не се усеща никаква разлика, тогава проблем няма.
Усеща се единствено в движение.
Очаквам отговори и предложения. Благодаря ви предварително!
DoH_KuXoT
Re: Напрежение във волана при десен завой. Идей? Б4
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 окт 2010 6:59
ако се регулира волана нагоре надолу пробвай да му смениш положението с другото крайно от това , което е в момента. Ако има промяна е каре на кормилния прът. Ако няма може и рейка да е , виж имаш ли масло, дали не ти боксува ремъка. Но почни от първото. Успех
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 04 окт 2010 7:00
В повечето случай е от не добре регулирана предница, много по-рядко от самата рейка.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пон 04 окт 2010 15:34
Сблъсквал съм се с този проблем и се надявам да дам верния отговор.Според мен е блокирали аксиални лагери на горните опори на макферсона.Тогава пружините не се завъртат в завои, а се усукват около оста си и затова е това усилие.Просто купуваш две опори с лагерите ( не са скъпи, мисля, че около 30лв е едната) и ги сменяш но и двете задължително.И след това на стенд преден мост.Успех!
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 04 окт 2010 15:40
Volkswangel написа:Сблъсквал съм се с този проблем и се надявам да дам верния отговор.Според мен е блокирали аксиални лагери на горните опори на макферсона.Тогава пружините не се завъртат в завои, а се усукват около оста си и затова е това усилие.Просто купуваш две опори с лагерите ( не са скъпи, мисля, че около 30лв е едната) и ги сменяш но и двете задължително.И след това на стенд преден мост.Успех!
Но колегата пише,че на място няма разлика в усилията-затова колегата Андонов май е предположил най-точно. :beer
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пон 04 окт 2010 15:51
Това наистина съм го пропуснал, но за всеки случаи да хвърли един поглед и там, още повече, често се набутват с кал и пясък и лагерите заминават за нула време.
Много лесно се проверява, като един върти волана а друг гледа пружината дали се завърта около оста си или се усуква.
Vlad_Portnoy
Мнениеот Vlad_Portnoy » Пон 04 окт 2010 16:00
Много благодаря за помоща хора. Тази седмица се заемам с проблема... :)
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Сря 13 окт 2010 1:57
Andonov написа:В повечето случай е от не добре регулирана предница, много по-рядко от самата рейка.
Много общо го каза. Дай малко разяснения, ако можеш? Аз предполагам, че е от сходимостта на колелетата в завой. Този важен параметър, който майсторите на стенда, много често пренебрегват.
Andonov
Re: Напрежение във волана при десен завой. Идеи? Б4
Мнениеот Andonov » Сря 13 окт 2010 7:17
Да де. Това съм визирал с поста си. Да мине стенд колегата и да сподели.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
