В началото на книгата са дадени таблици с всички автомобили от 88-96. Моята кола е 07.96г., 1.6 74kW, 101к.с.., но в тези таблици никъде няма като моя двигател - модел АЕК. Всички други по години ги има(ABS, AGG, AAZ, ABF, AFN и тн. да не ги изреждам всичките). В описанието на книгата пише, че включва всички бензинови двигатели с обем 1600к.см. с един разпр. вал(в моя случай) и с два, и тн. Защо така се получава на практика, няма ми модела двигател, а има всякакви по месеци - например в периода 11.93-09.1996 в таблицата няма 1600 кубикови двигатели, най-малкият е 1781к.см. 66kW, след него е 1984к.см. 85kW. Някои от Вас да има някаква информация по въпроса
