Пасат Б5.5 смяна на огледало
nikolaiserdiuk
И така, след като бутнах с ляво огледало една бариера, то се сви и самото стъкло падна на земята и, естественно, се потроши на парчета. Огледах механизмите, всичко изглеждаше на ред, т.е. пострада само стъклото. Търсих по морги, но работа е слаба, никой не иска да продаде само стъкло. Затова отидох в Порше Изток и купих ново стъкло, 147 лв, стори ми се доста скъпо, но избор нямах. Самото стъкло отзад има щипки и два контакта. Закачих жиците и го защипах. След това се опитах да го регулирам с джойстик, ама нямаше никакъв ефект. Помислих че някоя от жиците на това огледало е заминала, пробвах да регулирам дясното огледало, и пак същото, не работи. Някой има ли идея каква може да е причината? Забелязах че в лявата част на огледало под стъклото имаше две медни пластинки, но не знам за какво са. Дали за огледала има отделни бушони?
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Re: Смяна на огледало на Пасат Б5.5
Да не ти е завъртян бутона за регулиране в неутрално положение? Той може да се включи само за дясно, ляво(върти и дясното едновременно).
Друг вариант - бушон - виж по схемата кой е и го провери
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Виж си бушоните да нямаш някой изгорял !
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
nikolaiserdiuk написа:... Търсих по морги, но работа е слаба, никой не иска да продаде само стъкло. Затова отидох в Порше Изток и купих ново стъкло, 147 лв, стори ми се доста скъпо, но избор нямах...
Избор винаги е имало и ще има...
Колега, набутал си се здраво, аз взех вчера само стъкло, отопляемо с основата, от Евро 07 за 22лв. Да беше питал преди да купуваш.
А парченцата на счупеното запази ли ги, за да ти го платят от каското?
- garsona
Офф то от евро 07 са едни хубави огледала , се едно обикновено огледало съм си зел за лице , за нищо не стават !
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Ljubon написа:Избор винаги е имало и ще има...
Оригинално, асферично с подгряване за Б4, преди 2-3 години беше към 150 лв
Леко за Б5,5 да е 22 лв хубаво огледало- Ljubon
bnick написа: Леко за Б5,5 да е 22 лв хубаво огледало
Огледалото е добро, щракна си идеално на мястото, доволен съм. Made in Taiwan. Че и 22 лв. не са никак малко за парче стъкло.
- garsona
Абе ту хубаво е щракнало , ама как се вижда , не вярвам да е като оригиналното , в И-бей има такива що годе читави , с подгряване и ув защита (синкавите) !
- Ljubon
garsona написа:Абе ту хубаво е щракнало , ама как се вижда , не вярвам да е като оригиналното , в И-бей има такива що годе читави , с подгряване и ув защита (синкавите) !
Вижда се перфе, няма смисъл човек да се вманиачава чак толкова за дреболии, ами да си гледа по-важните неща в живота. Като го счупят пак, тичаш и взимаш ново. Но ако си дал предната седмица 147лв. и е счупено вече, ще трябва и валидол да купуваш. Е, тези разсъждения не важат, ако си шейх.
- garsona
Съгласен съм с теб !
nikolaiserdiuk
Проверих всички предпазители, всичко е на ред, няма изгорял. Вероятно някоя жица съм скъсал, ще водя пасата на ремонт.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Свали кората на вратата и си го прегледай сам. Защо ще даваш грешни пари???? Супер лесно става, само че ще ти трябва т.нар. еврейска звездра камък, за да махнеш самото огледало, което се държи на два болта с такива "еврейски" глави.
- Ljubon
За почти една година не си успял да го оправиш?
Отиди при Vaskоto1 да ти го оправи за 10 мин.
147лв.
Да беше пуснал обява във форума. За 30лв. купих цяло огледало.
- bamzezadara
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:26
- Автомобил: VW Passat 2.5 TDI 4x4
- Двигател: BDH
- Местоположение: BG
Здравейте килеги, не искам да отварям нова съща тема. Та у на мен ми се спупи стъклото на лявото огледало на пасат б5.5 180 коня, искам да попитам как се сменя и как се продава(само стъкло или цяло) благодаря оредварително :)
