Появи се странен "ход" на колата след пътуване Варна-София - при рязко потегляне, без да държа волана колата тръгва на където си пойска. При рязко спиране с висока скорост, като че ли тегли на някъде, а при бавен ход на равен път, се чува как някоя от гумите сякаш вибрира, и спирането става на "тласъци" като в края се усеща най-зле. Изправих всички джанти (алуминиеви) + баланс, след което последва и реглаж, смяна на всички дистанционни шайби на джантите и разменяне на задните с предните гуми - НИКАКЪВ резултат. Възможно ли е да е лагер или изкривен носач или пък шенкел. Един "майстор" пък ми каза, че гумите ми били износени на "гребен" - но проблема се появи изведнъж, а това износване не става за ден два. Има ли някой колега идея какво може да е, или как да се види този проблем с "просто" око.
Благодаря на всички предварително.
Странни вибрации в гумите на Passat B5
