Теч в купето на В4
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Теч в купето на В4
Мнениеот milen_1975 » Съб 04 сеп 2010 18:10
Здравейте, колеги!
Все се налага да пиша за нещо по тази В4 - ка. От една седмица, започна да ми влиза вода в купето по време на дъжд. Започна да ми се напоява мокета под таблото от дясно, по точно под кората на вентилатора на парното. Даже и по гумената стелка на пода тръгва доста вода през дъждовно време. Не е антифриз, погледнах каква е водата(чиста дъждовна вода си е). Дупката под кората, където извежда водата, която се стича от стъклото през решетката по улея на кората под калника е отпушена!
Интересува ме дали водата, която нахлува в купето ми е от дъждовната вода стичаща се през решетката под предното стъклото, или влиза от някъде, когато минавам през локвите?
Дайте идей, какво да разглобявам и какво да гледам? Има ли някъде в областа около калника и вентилатора на парното някакви гумени уплътнения, защото точно около този вентилатор избива дъждовната вода :banghead: Благодаря! :)
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Re: Теч в купето на В4
Мнениеот kurortist » Съб 04 сеп 2010 19:07
Колега,ако имаш шибидак,виж да не ти е запушен отводнителния маркуч или там както се казва :arrow:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 04 сеп 2010 19:31
Мисля че там кудето е моторчето за чистачките и филтъра за купето също има отводнителни канали. Може да са се запушили и да прелива през филтъра.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Съб 04 сеп 2010 21:54
Да имам имам ел. шибидах! Движи се перфрктно във всички посоки и не ми е текла вода през него до сега! На къде върви отводнителната тръба от шибидаха, възможно е да не е там около преден десен калник! Дали е възможно да просмуква там, кадето влиза маркуча на кабелите от компютъра в корпуса? Незнам до сега 3 години вече никога от никъде не е влизала капка вода в тази кола :banghead :banghead:
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 04 сеп 2010 22:30
Виж поленовия филтър дали е сложен добре. Оттам при дъжд влиза доста вода
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Съб 04 сеп 2010 23:02
Това филръра на парното ли е! Ако е той е много зле, защото е сигурно е оригиналния и е некакъв смотан модел, къде много трудно ги изкопават по магазините и струва 45-50 лв точно този модел!
kurortist
Мнениеот kurortist » Съб 04 сеп 2010 23:30
milen_1975 написа:Да имам имам ел. шибидах! Движи се перфрктно във всички посоки и не ми е текла вода през него до сега! На къде върви отводнителната тръба от шибидаха, възможно е да не е там около преден десен калник! Дали е възможно да просмуква там, кадето влиза маркуча на кабелите от компютъра в корпуса? Незнам до сега 3 години вече никога от никъде не е влизала капка вода в тази кола :banghead :banghead:
Трабата върви от тавана към колонката и надолу,пробвай на отворе шибидах,като сипеш вода отгоре дали тече под колата или в краката на пасажера :Mr Green Fun
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Нед 05 сеп 2010 0:50
Еми, утре ще направя проверка, с едно шише вода колега и ще кажа за резултата! :mrgreen:
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Нед 05 сеп 2010 6:11
Колега kurortist, като гледам май ще излезеш прав за отводнителния мъркуч :Mr Green Fun . Сипвах одеве с едно шише вода на шибидаха и изтича водата от там през десния калник, където изтича и тази от предното стъкло, но като, че подгизва и там, където казваш в краката на пасажера в дясно от мен :mrgreen: .
Кво да му права на това чудо сега, ка да го отпушвам :banghead:
kurortist
Мнениеот kurortist » Нед 05 сеп 2010 9:41
Пробвай с компресор да го продухаш или с някаква тънка тел :да:
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Пон 06 сеп 2010 6:08
...имах същият проблем с моят Пасат - пасажерското място отпред - направо блато!
Причината - пласмасовата кутия на филтъра за външният въздух в купето е уплътнена към купето с някъкъв дунапренен материал, който явно с времето старее !
Решението - силикон !
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Пон 06 сеп 2010 13:17
Колега, може и от там да ми е проблема! Требва да разръчкам там да видя дали и при мене не е от там! Само, че незнам, ако е така къде се лепи силикона! Дали в основата на поставката за филтъра?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 08 сеп 2010 13:59
milen_1975 написа:Колега, може и от там да ми е проблема! Требва да разръчкам там да видя дали и при мене не е от там! Само, че незнам, ако е така къде се лепи силикона! Дали в основата на поставката за филтъра?
При обилен дъжд и на мен ми прокапват няколко капки вода на описаното място. И аз имам шибедах, но в моя случай не е от него.
Силикона се намазва по основата на въпросната пластмасова тавичка за филтъра/принципно трябва да има някакво уплътнение, както е писал и друг колега/. Мястото ще видиш когато я махнеш.
Тя се държи с две пластмасови щипки. Силата на притискане на тавичката се определя от един болт, през който е захваната една от щипките/дясната, когато си с лице към челното стъкло/.
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Чет 09 сеп 2010 12:08
Значи свалям филтъра и в основата на тавичката под него намазвам, така ли? Или и под фитъра отвътре и отвън в основата на тавичката се маже? При мен няма никаво уплатнение, а и самия филтър е някакъв измислен модел, къде струва 40 - 50 лв. и е много хлабав(само откачвам двете шивчета отпред и се вади с невероятна лекота. А требва и него да го сменявам, че се е много скапал, а е оригиналния сигурно още! Какъв трябва да бъде силикона, че нали има различни в зависимост от това, за какво се използват и къде?
milen_1975
Мнениеот milen_1975 » Чет 09 сеп 2010 19:59
Днес по едно време бях спрял така, че десните две колела се бяха окачили на тротоара, а левите си бяха на асфалта. Колата беше под наклон на ляво. Изведнъж се изсипа към 18 часа некакъв порой, който ме обезспокой, защото знам, какъв потоп ще стане вътре. Но какво ми беше учудването, когато отидох до колата и видех, че вътре не е капнала капка дъжд. Значи и това има значение. :|
