Проблем с хидравликата на волана
wrc_fen
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 22:11
Местоположение: Монтана
Мнениеот wrc_fen » Вто 20 юни 2006 0:56
Здравеите !
Търсих в търсачката но точно такава тема не намерих.
Отскоро карам пасат Б4 1.8 90ps 95г.
Та проблема ми е когато запаля колата студена се чува едно постоянно виене като въртя волана то се усилва, но волана си се варти нормално като за хидравлика. Но щом позагрее колата става все едно 4е карам ЗИЛ т.е. няма завиване ако не подавам газ. Маслото и ремака са сменени.
Ако някои има идеи да споделя
Благодаря предварително
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Вто 20 юни 2006 1:25
Може помпата да е сдала багажа ;)
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Вто 20 юни 2006 8:28
Помпата за съжеление! и при мен е така!надявам се да ми не с рециклиране понеделник ще видим!
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
за хидравликата
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 20 юни 2006 11:17
:lol: Смени течността на хидравликата. Аз сложих Elfmatic-G 3, френско масло струва около 12 лв. литър. На теб ти трябва около 500-600 гр. Като източваш старото масло виж дали е тъмно кафяво и мътно, значи вече си е свършило работата. Източването става от маркуча отдолу където е хидравличната помпа, просто го откачаш и то се източва. Отвий капачката на резервоарчето и духни с уста ще излезе още малко. Свързваш обратно маркуча и наливаш новото масло, запалваш колата и гледаш как само се обезвъздушава. Ако е нужно доливаш необходимито количество до max. Това е успех. Ако имаш пак свирене, няма спасение, търси помпа в моргите, тъй като новата къса главата - 600-800 лв.:beer
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 20 юни 2006 11:44
Колега а как са ти тампоните които вървят комплект с лагер, разположени над предните амортисьори?
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Вто 20 юни 2006 14:29
виж дали имаш масло в хидравилката, ако имаш :roll: претаковала се е. Ако нямаш, може да се спасиш с доливане и ще спре да вие
wrc_fen
Мнениеот wrc_fen » Вто 20 юни 2006 15:49
Маслото е сменено, но проблема си остана същия.
Един приятел ме посаветва да сложа по гъсто масло или двигателно защото ако е износена помпата би трябвало да подобри работата и. Иначе за помпа втора ръка ми искат 150лв. Само не ми е ясно защо когато колата е студена волана си се варти както трябва.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 20 юни 2006 16:04
wrc_fen написа:Един приятел ме посаветва да сложа по гъсто масло или двигателно защото ако е износена помпата би трябвало да подобри работата и. Е тогава я изхвърляш направо!
Иначе за помпа втора ръка ми искат 150лв. Помпата се ремонтира, ако вземеш втора ръка-възможно е пак да я ремонтираш..
:да:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 20 юни 2006 19:33
madmen написа:
Навремето на скоростите на Трабанта сложих ЕР90 вместо предписаното ЕР 80 масло и хвърлих фрайлауфта на 4-та! Тук мисля, че е по-критично
kibo_tom_8440
за хидравликата
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 22 юни 2006 10:45
Всички сте прави, задължително следва да се смени помпата и да се постави масло предписано от производителя - G 00200000 , не знам колко нули бяха отзад след двойката, има го в книжката. Както споменах аз го смених с Elfmatic G3 френско масло - червено на цвят. За Passata го пише в каталозите само че е G2, но изглежда се подобряват стандартите с по-високи класове. След като го сложих нямам никакви проблеми с хидравликата на волана. Задължително сменяйте масло съгласно предписанията. Експерименти не си правете. Евтиното излиза скъпо:lol:
