B4 какво значи надписа CL
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Здравейте.Имаме Passat B4 на който отзаде пише "CL" някой може ли да ми каже какво значи това,също така някои други подобни надписи като "GTD,GTI,G60,GT" и такива подобни.Благодаря.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Re: B4 какво значи надписа CL
L,CL,GL и GT са нива на оборудване. L е най-ниското, другите са поред до най-високото
- nebeto
bnick написа:L,CL,GL и GT са нива на оборудване. L е най-ниското, другите са поред до най-високото
аз пък мисли,че значат нещо за мотора пък то за екстрите било.Мерси
Да, но G60 е и за мотора - има компресор (Г лидер), сиреч е с принудително пълнене, както и оптичен пакет, GTD вече е дизел и то с турбо, а и с ГТ пакет - лайсни, джанти, салон и още неща.
GTI пак е означение и за мотор и за оборудване (както при гтд) тук вече е якият мотор и пълния пакет лайсни и други готини работи.
Има и само GT, което вече съдържа само оптичния пакет (пак лайсни, седалки, джанти и др.), но си е с нормелен мотор( раззбирай не турбо, невентилиран или мнооого мощен). Това е в кратце ... Има по-запознати колеги, които могат да обяснят какво включват точно различните изпълнения.
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Да колеги, съгласен съм почти напълно с обяснението на въпроса на колегата! Но след като B4 GT бил с нормален си двигател, защо преди време видях един GT, който не беше с нормален двигател.
На централна гара в София видях един GT преди време не с нормален, а направо с не нормален двигател.
Черно комби GT 1995 год. 2000 куб.см 150 к.с, пълен автоматик, климатроник, пълен ел. пъкет и какви се сетите и какви се не сетите екстри още имаше. Имаше теглч, а километража на това GT беше до 260.
Та въпроса ми е какъв е този двигател 150 к.с на товa GT???
Последна промяна от milen_1975 на Чет 09 сеп 2010 19:42, променено общо 1 път.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
АBF?
И оня с компресора.
Други 150 кс на B3/4 май няма.
И оня с компресора.
- nebeto
ChimeyJimmey написа:АBF?
И оня с компресора.
а да те питам какви са тия разновидности на моторите ABF,ADZ,ABS,AAZ,незнам дали има други.нашия да речем е 1.8 моно 90кс мисля,че се води ADZ(никак не съм сигурен)
Не знам какво е било това ГТ... Аз си мисля, че гт е само външният пакет на автомобила, а двигателя си е стандартен (не ламя, а просто обикновен), но може и да не съм прав.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
ABS и ADZ си приличат и са 1,8 моно 90к.с. ABF е 2,0 16v 150 к.с. AAZ e дизелов
bnick
ГТ ниво на оборудване не можеш да си вземеш с най-слабия мотор, има изключения. Не става примерно мотора да ти е AFT,AEK,ABS и ADZ и да си го купиш с ГТ пакет.
