Проблем с ксенон
Pavel_Petkov
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 1:27
- Местоположение: ruse
Проблем с ксенон
Здравеите колеги имам малак проблем преди два дена си сложих xenon на пасата и се получи една много страна аномалия когато запаля габаритите се паляи и xenonа решихме проблема моментно като вързахме една 10 ватова крушка кам късите светлини на xenonа и за сега няма проблем но си мисля че това не е решение затова се обръщам кам вас благодаря предварително.
Последна промяна от Pavel_Petkov на Сря 12 май 2010 16:08, променено общо 1 път.
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Re: Проблем с ксенон
Здравей колега.До колкото съм запознат мисля че колегата Radotom беше казал че това се получава от тази крушчица,която седи в ключа за фаровете(дето го осветява).Понеже на ксенона му са нужни по-малко волтове за да запали и тази крушка е достатъчна да го захрани и да светне но изчакай и по запознатите колеги да те информират.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Pavel_Petkov написа:много страна аномалия когато запаля габаритите се паляи и xenonа
И при мен е същата работа
Ще чакам развръзката по темата ...
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Махнете крушката която е в ключа на фаровете и ще се оправи.
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
другия варянт е да се сложи реле и ключа да командва релето
Pavel_Petkov
Днес пробвах с махането на крушката стана дано да няма проблеми БЛАГОДАРЯ МНОГО
- nasttii
ако има място може да си сложиш светодиот с един резистор да осветява ключа през него няма как да мине ток за да се пунат ксеноните
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Място има, но пак ги пали
Пробвано!
Пробвано!
- nasttii
има едни смд светодиоди маломощни през тях няма как да мине толкова голям ток за да запалат така поне мисля ако не си пробвал може да пробваш
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Амиии... пробвах!
Смятах резистора да не е повече от 6-7мА, амааа... запали!
- ogogin
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
- Автомобил: Vw Golf MKV
- Двигател: BWA
Колеги, помагайте!!! Когато съм на габарит и присветна на дълги(светкавица) ми се пуска ксенона, същото го прави и когато не съм на габарит
фара е с 2 секции и H7 цокъл, а колата голф3
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
Аз сам си сложих ксенона и нямам ядове всочко е ОК
Но един приятел ма БМВ искаше да се сложи LED-габарити и веднага му светна лампичка на таблото предполагам заради малката консумация колата си мисли че крушката е изгоряла.
- ogogin
- Двигател: BWA
Светкавица не пуска ли само дългите, или се пуска и 2-те светлини?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Мога да кажа как е при двусекционните фарове на пасат, не знам дали при голфа е същото.
Ако се дръпне лостчето без да щрака светят само дълги. Ако щракне при следващото дърпане, светят къси и дълги
- PagocmuH
ogogin написа:Светкавица не пуска ли само дългите, или се пуска и 2-те светлини?
Аз съм с крушка H7 на късите и H4-която е за дълги и халогени когато съм на къси и пусна светкавица почва да свети всичко халоген дълги и къси и става ден
Потребители, разглеждащи този форум: DJ_Predator, simo7 и 65 госта
