Проблем с ел. Стаклата на вратите и страничните огледала
kifitto
Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот kifitto » Вто 14 сеп 2010 18:18
Здравеите, малко съм новичък така, че съжелявам ако допускам някои грешки.
Проблемат ми е следният:
Passat 1.9 TDI 98г.
Преди около 1 седмица си измих колата, и на др ден не можах да запаля. Заредих си акомулатора и тръгна идеално от тогава нямам проблеми но и от тогава не ми работят Прозорците, страничните огледала, и плафоните вътре в купето.
Ходих при 2-ма маистори и уж го управят и все не работят, докато тествам прозорците при тях всичко е ОК, но на др ден като се пробвам да си сваля прозореца или да мръдна страничното огледало пак не работят.
Единия маистор ми каза че доло под шофиорската седалка ми било мокро и от там идва проблема.
Ако може някой да помогне или да каже някой кадърен майстор при който мога да отида да я погледне ще съм много благодарен.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с ел. Стаклата на вратите и страничните огледала
Мнениеот pas1.8mi » Вто 14 сеп 2010 18:52
Така е !Блока за управление е в краката на шоф.!Влагата му прави проблеми! :idea:
kifitto
Мнениеот kifitto » Вто 14 сеп 2010 19:27
Някакви идеи как да го оправя?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 15 сеп 2010 6:48
Почистване на платката и презапояване на повредените спойки!Едно от релетата изгниваше много лошо(замяна с изправно)!Първо открий от къде влиза влагата и я спри! :idea:
kifitto
Мнениеот kifitto » Сря 15 сеп 2010 15:59
Мерси!
kifitto
Мнениеот kifitto » Чет 16 сеп 2010 15:19
Някой да може да ми препоръча сервиз в който мога да отида да го погледнат?
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 61 госта
