1.8 моно не пали на стартер
сава
Регистриран на: Пет 14 дек 2007 21:03
Местоположение: Перущица
Мнениеот сава » Чет 16 сеп 2010 16:31
Въпросчето е следното:върти на стартер но не пали нито на газ нито на бензин,на бутане докато чукне гумите и е готов,има ток на кабелите на бобината и на свещите.
Няма никава закономерност в проблема прави го когато си поиска.
На първо четене ми минава през ума за свещи но искам и друго мнение.
Благодаря Ви предварително.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: 1.8 моно не пали на стартер
Мнениеот Winner25 » Чет 16 сеп 2010 16:33
Клеморед може би :)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 16 сеп 2010 16:36
Winner25 написа:Клеморед може би :)
Няма искра на свещите.
Или окослени клеми на релето(газ-бензин) и няма гориво.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 16 сеп 2010 16:37
Предполагам, че имаш лош контакт в захранването на бобината и до нея стига твърде ниско напрежение, когато въртиш на стартер напрежението пада с още няколко волта и явно е недостатъчно за добра искра. Случва ли се да запали в момента когато се откажеш да въртиш повече и върнеш ключа на стартера?
сава
Мнениеот сава » Чет 16 сеп 2010 17:49
не не се е случвало да запали накрая като спра да въртя
окислени клеми ги изключвам защото на бензин си чувам помпата
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 16 сеп 2010 17:51
сава написа:не не се е случвало да запали накрая като спра да въртя
Чуваш помпата,но релето прекъсва дюзата и няма гориво.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 16 сеп 2010 20:10
i.e.i написа:
А като няма гориво, как пали на бутане/дърпане?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Чет 16 сеп 2010 20:16
И аз така си мисля преди 2г. палих един пасат 2 часа докато забелязах ,че когато завъртя да паля лампите по таблото гаснат,за пробата бутнахме и ,Оооо.. чудо запали. След смяната на клемореда всичко си заспа.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 16 сеп 2010 20:19
На мен ми се е случвало това на голф 3 ама то е същото :) Като дадеш контакт всичко е наред, но на положение стартер се прекъсва захранването.
Може да се провери като се даде на контакт от ключа и се дадат на късо клемите на стартера. Тук пише как точно става второто.
Ако запали така, решението е нов клеморед или да се сложи отделен бутон за стартера :mrgreen:
п.п. колегата ме изпревари
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 16 сеп 2010 21:09
и аз алагам на клеморед,който прекъсва захранването на колата при въртене на стартер и така оставя колата без искра.
:beer
сава
Мнениеот сава » Пет 17 сеп 2010 6:17
ок. очертава се мнението за клеморед.
бутон за палене имам но не съм се сетил да опитам с него сега като стане пак ще пробвам и ще пиша
мерси.
пп. никой не ме подкрепи за свещи
сега пробвах,запали на газ изгасих я и вторият път като опитах вече неможеше нито на стартер нито с бутона
включих на бензин и запали което ме навежда на мисълта че проблема не е в тоците а в подаването на гориво :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], MyLens, ognqn и 47 госта
